Fosi Audio GR70 ламповый усилитель для наушников Класс A
Стаж: 14 лет 3 месяца
Fosi Audio GR70 ламповый усилитель для наушников и предусилитель Класс A.
Продается здесь
Что нам обещают?
1. Чистое ламповое усиление
GR70 — это ламповый усилитель для наушников, сочетающий винтажное звучание с современными технологиями, обеспечивая подлинную «ламповую» атмосферу. Отлично подходит для энтузиастов аудио — хорошо работает как с накладными, так и с внутриканальными наушниками.
2. Сменные лампы для индивидуального звука
Усилитель оснащён четырьмя вакуумными лампами: двумя 5654W и двумя 6Ж4, обеспечивающими двухступенчатое усиление. Лампы 5654W усиливают напряжение, а 6Ж4 отвечают за усиление мощности. Это обеспечивает сбалансированное, прозрачное и детализированное звучание. Пользователи могут менять лампы, подбирая звучание под свой вкус — для гибкой и увлекательной настройки.
3. Удобное управление
Предусилитель с простыми и интуитивными элементами управления: большая ручка громкости, вентиляционные отверстия по бокам, регулировки баса и высоких, переключение между режимами высокой и низкой импедансной нагрузки — универсальность и комфорт в одном устройстве.
4. Свободное переключение режима импеданса
Поддерживает переключение между режимами низкого и высокого импеданса для наушников от 16Ω до 300Ω. Оснащён разъёмами для наушников 6.35 мм и 3.5 мм спереди, а также RCA-входом/выходом сзади — для интеграции в домашнюю Hi-Fi систему.
5. Компактный, но мощный
Корпус выполнен из алюминиевого сплава с ЧПУ-обработкой — прочный и элегантный. Несмотря на компактные размеры, устройство выдаёт до 300 мВт мощности и 1.2 В на RCA-выходе, при этом уровень шума ≥97 дБ. Звук — тёплый, чистый и динамичный.
Технические характеристики:
Модель: GR70
Регулировка баса и высоких: Да
Лампы: 6Ж4 ×2, 5654 ×2
Вход: RCA
Выход: 3.5 мм наушники, 6.35 мм наушники, RCA (полный спектр)
Выходная мощность:
32Ω, низкое усиление: 67 мВт
32Ω, высокое усиление: 830 мВт
Питание: 12 В, 3 А
Соотношение сигнал/шум: ≥97 дБ
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±1 дБ)
Динамический диапазон: 97 дБ
Вопросы и ответы
В1: Зачем два типа ламп?
О: Лампы 5654W усиливают напряжение, а 6Ж4 (аналог 6AC7) — мощность.
В2: Может ли GR70 работать без ламп?
О: Нет, лампы обязательны для работы.
В3: Можно ли использовать другие лампы?
О: Комбинация ламп, используемая в GR70 — оптимальная по результатам наших тестов. Однако вы можете экспериментировать с другими лампами для получения другого звучания.
Re: Fosi Audio GR70 ламповый усилитель для наушников Класс A
Насчет качества не спорю. Но дизайн всех этих китайских "девайсов" по моему мнению годится разве что для магазина "1001 мелочей". ;)
Alex писал(а): 06 авг 2025, 11:30 В2: Может ли GR70 работать без ламп?
:shock: :shock: :shock:
А потім згадав, що китайці іноді ставлять лампи для дизайну, щоб красиво світилося. Так що питання норм.
Або живлять аноди від 24В. :shock:
Взагалі-то є і низьковольтні лампи, але 24В - це щось дуже замало навіть для них.
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
Сообщение Николаевич »
Adam писал(а): 06 авг 2025, 21:56 Взагалі-то є і низьковольтні лампи, але 24В - це щось дуже замало навіть для них.
-для 6ж4 є режим з 26 на аноді.
Николаевич писал(а): 06 авг 2025, 22:12 ..26 на аноді
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
Adam писал(а): 06 авг 2025, 22:28
- да..
6ж4.rar
6ж4
(160.11 КБ) 183 скачивания
Так на ВАХах можна знайти і 10В майже для кожної лампи. Питання чи буде адекватний розробник такі режими використовувати? ;)
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
Adam писал(а): 07 авг 2025, 07:00 Так на ВАХах можна знайти і 10В майже для кожної лампи. Питання чи буде адекватний розробник такі режими використовувати? ;)
--адекватний ні в нашому понятті, а ось китайська цілком.. до речі зустрічав багато воєн. апаратури на октальних лампах з анодним 26 вольт і багато ламп актальної серії працюють у такому режимі
Прикольная штука, вторая гармоника скорее всего высокая, позже померяю, любители ламп заценят :)
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
- если возможно при замерах попробуйте наши 6ж4..
Нету к сожалению
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
- Спасибо за обзор.. но другу на 19х сделаю не хуже..
Стаж: 2 года 9 месяцев
А как у него с зависимостью искажений от уровня сигнала? Как я понимаю рост нелинейных искажений с уменьшением уровня сигнала окрашивает слабые компоненты сильнее чем мощные компоненты сигнала, что придаёт звуку больше души....
Level Sweep.png (25.04 КБ) 7681 просмотр
Нашел разобранным на просторах интернета
Стаж: 6 лет 7 месяцев
приятно посмотреть. Не то что все эти цифры бездушные!
