Усилитель на плате PTERO REV 1_03 TAS5342A cборка от Alex
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Re: Усилитель на плате PTERO REV 1_03 TAS5342A cборка от Alex
Сообщение Вася-Пупкин »
amateur писал(а): 27 май 2025, 15:02 Один канад ближе к БП. Наводки на нем больше будут?
Все там нормально будет, не загоняйтесь, вот как показали так и располагайте .
Вася-Пупкин
Для истории нужно отметиться и в этой теме. Начало долгого проекта которого клиент то же долго ждёт.
Можно было бы уже закончить. и установить как и планировалось изначально БП на 32 вольта, но было принято решение подождать Юриных БП на 42 вольта, так как версия моно все же лучше работает с питанием от 42 вольт. Свои питаю от 48 вольт.
Вася-Пупкин
Юре, так же хочется выразить отдельное спасибо за то что пошёл на встречу и под "натиском" он сдался и сделал питатели на 42 вольта, хоть он их и планировал, но позже)
Вася-Пупкин писал(а): 05 июн 2025, 15:19 Свои питаю от 48 вольт.
Не страшно превышать рекомендуемые производителем величины напряжения питания чипа?
Вася-Пупкин
uriy писал(а): 05 июн 2025, 15:52
Забыл что мы в теме Алекса, это версия Ptero power mono на микросхеме TAS5162, там максимальное напряжение 52.5 вольта
Вася-Пупкин
Вариант с Юриными БП завершен! Скоро будет радовать нового владельца. Поёт, стрелочками дрыгает, что ещё нужно для полного счастья.....
Кто будет собирать версию - Ptero power mono: сразу не задумываясь берите БП минимум 42 вольта.
Сообщение drmodd »
Как же мне нравятся корпуса со стрелочками...
Вася-Пупкин писал(а): 09 июн 2025, 16:33 Вариант с Юриными БП завершен!
а реле для уменьшения износа выключателя?
Вася-Пупкин
lgedmitry писал(а): 09 июн 2025, 21:12
Китайские сетевые кнопки крайне ненадёжны и часто залипают, так что тут да лучше копеечный триггер поставить чем потом оправдываться что кнопка такая и нужно потыкать что бы её попустило.
amateur
Стаж: 1 год 3 месяца
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Вася-Пупкин писал(а): 10 июн 2025, 10:19
Вы не поделитесь ссылкой, где такую копеечную платку купить можно. Заранее спасибо.
Вася-Пупкин
amateur писал(а): 11 июн 2025, 15:07
Все как всегда на Алике
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
ясненько. Так мне примерно и подумалось
amateur
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Решил доделать свой Птеро. Вопрос к знатокам. Какое расположение плат БП и Птеро оптимальное на фото?
amateur писал(а): 07 окт 2025, 17:31 Решил доделать свой Птеро. Вопрос к знатокам. Какое расположение плат БП и Птеро оптимальное на фото?
я думаю среднее
alexh
Стаж: 2 года 5 месяцев
Аудио система: LuckFox USB -> Fiio BR15 R2R -> PTERO_STEREO V1.03 (XLR) -> Vifatone i40
Сообщение alexh »
У себя разместил БП так, чтобы выход из БП и вход на ПТЕРО были как можно короче.
Из Вами предложенных вариантов выбрал бы второй.
off:
Сегодня случайно обнаружил, что TI возобновил возможность поставки напрямую в Украину.
Оплатил сегодня посылку с TAS5162. Будем смотреть на результат
Не, деньги вернули. Не хотят к нам слать, ироды :?
Такая же фигня в Европе. TI - мочат корки (по некоторым позициям).
VictorDUA
Сообщение VictorDUA »
alexh писал(а): 07 окт 2025, 20:10
Можно ссылочку на корпус - больно интересный. Спасибо.
alexh
Сообщение alexh »
VictorDUA писал(а): 15 окт 2025, 09:09
Корпус самый простецкий - РЭА алюминий без окраса. Спереди оргстекло 6 мм.
Не знаю насколько актуально, но самый дешевые вариант нашел тут https://www.chipdip.ru/product/b019-kor ... -719473860
Есть одна особенность крышка шире дна, в итоге имеем небольшой уклон боковых сторон...
VictorDUA
alexh писал(а): 15 окт 2025, 15:13 Спереди оргстекло 6 мм
Спасибо. Подумал, что это готовый корпус. Черное оргстекло больно круто стоит - кв.м. дороже большинства корпусов с Али.
Сообщение drmodd »
VictorDUA писал(а): 16 окт 2025, 06:26 Черное оргстекло больно круто стоит
Может у рекламщиков каких, попросить кусочек.
Или на барахолках каких нибудь.
Ну - вот - и у меня появился опыт прослушивания этого усилителя (Александр был добр - прислал его мне на время).
Слушаю второй день.
За, в общей сложности, приблизительно 8 часов перепробовал разные жанры.
Первое и устойчивое впечатление: точный, чёткий и «собранный» звук. Детальность/разборчивость - на высоком уровне. Несколько лет назад мы с Александром в одном из видео обсуждали вопросы выбора усилителя, и тогда я высказался в пользу устройств класса Д для приобретения первого такого устройства при отсутствии прежде реального опыта. Теперь я ещё больше утвердился в этой мысли. Кроме того, такой усилитель хорош и в качестве второго в дополнение к уже имеющемуся класса А или АБ.
При этом добавлю, что для меня, как приверженца лампового звука, этот усилитель немного утомляет (в отличие от ламповых) по прошествии пары часов прослушивания. Периодически, «погрузившись» в звучание, меня из этого «выдёргивало» внезапное впечатление от резкого удара в бочку, от звона тарелок и т.д. Однако это моя индивидуальная особенность восприятия.
Alex81
Стаж: 1 год 4 месяца
Аудио система: yamaha777
ptero stereo
цап Sabaj D5
Сообщение Alex81 »
похоже мой ptero stereo умер. из светодиодов горит - vdd, на выходе постоянка 3v на обеих каналах, когда к усилителю ничего не подключено.
в чем может быть дело?
что предшествовало - у меня usb цап, если переставить на другой компьютер, винда его не видит почему-то, пока не вытащишь-вставишь с него jack, я решил сделать это не отключая усил, подвоха не ожидал, тк цап питается по usb и подключен к компу через usb изолятор, но не тут то было (
Попробуйте подключить нагрузку.
Если не заработает, нужно проверить, что на выходе master есть половина напряжения питания.
Земля ПК и земля USB обычно заземлены на защитное заземление.
Таким образом появляется емкостная связь:
защитное заземление-земля источника питания
защитное заземление-земля источника звука
Alex81
ptero stereo
цап Sabaj D5
Сообщение Alex81 »
Sous - правильно ли я понял, мерять нужно между минусом бп и выводами ас?
выходит, 5.4V 7.6V и на двух других выводах так же. Это при питании 27V.
постоянка на ас 3V,
если нагрузить лампочкой ~100 ом, постоянка сразу падает почти до 0, и плата защиты ас, что у меня стоит выходит из защиты. Но это не помогает, стоит откл-вкл питание, опять активна защита ас, изза 3в постоянки (а раньше так не было) колонки пока не подключаю.
жаль, хооший был усилитель
Измерять напряжение на контакте Master нужно по отношению к силовой земле - минусу блока питания. на плате есть подпись Master, вот там измерьте. Если там нет U/2 -присылайте в ремонт.
Без нагрузки, если нет генерации, на выходе и будет 3в, специфика работы модулятора.
Если схема в рабочем состоянии - после короткого подключения нагрузки постоянка на выходе пропадает не зависимо от того, есть нагрузка или нет.
Платы защиты зло ;)
Alex81 писал(а): 15 май 2026, 18:43 если нагрузить лампочкой ~100 ом, постоянка сразу падает почти до 0, и плата защиты ас, что у меня стоит выходит из защиты. Но это не помогает, стоит откл-вкл питание, опять активна защита ас, изза 3в постоянки (а раньше так не было) колонки пока не подключаю.
Попробуйте поставить параллельно выходу уся до платы защиты резистор 470Ом или 1кОм мощностью 1Вт-5Вт, этот резистор по идее должен запускать генерацию уся до срабатывания платы зашиты.
