Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
whitemerc
Стаж: 7 месяцев
Аудио система: Focal Aria 926, Focal Aria CC 900, Focal Aria SR 900, Kef R8a, Cornered Audio C3, 2xSVS SB 3000, 2xDayton Audio BST-1, MiniDSP SHD, Pioneer VSA-LX805, Emotiva XPA5 Gen2, Fosi Audio TP-02, ARX XLR Remote Switcher, Audiophonics HC Trigger switcher, Pioneer BDP-450, Dune HD Pro 8K Plus. Topping DX5 II, Hifiman Sundara Closed.
Re: Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
Сообщение whitemerc »
Приобрел 5 модулей и 3 БП под 5-ти канальный усилитель (скорее всего дозакажу еще один БП, тяжелую акустику задумал). Пока едет корпус собрал временное решение (без корпуса, т.е. земля с балансных не на шасси) на двух модулях (каждый со своим БП), очень хотелось сравнить D с классом А. Все комплектующие использовал хорошего качества (разъемы neutrik, экранированный балансный микрофонный кабель 0.22, толстые силовые кабеля, акустические линии далеко от силовых).
Сравнивал с emotiva XPA5 gen 2. Акустика Focal aria 926.
В общем сегодня несколько часов слушал, переключая между усилителями оба канала, а также переключая правый - левый то на 2.062 то на эмотиву, на разной громкости, разные знакомые треки. То, что уловил:
1. на низкой громкости (примерно до 60 дб в метре от колонки) басы четче на эмотиве (не остается хвост, нет "мягкого" смазывания после удара, т.е. на эмотиве на низкой громкости бас затухает быстрее), на громкости выше - отличить невозможно. Очень четко слышно на Argy-Aria.
2. собственный шум усилителя тише на 2.062 - это очень однозначно слышно: выкрутил громкость на полную - без музыки почти вплотную к колонке (10-15 см) от 2.062 шипения нет, черный фон. От эмотивы на таком же расстоянии еле слышно, но слышно - шипение. Также вблизи от колонки - на треках с тихими вступлениями (тарелочки, струнные без баса) - слышно что 2.062 значительно меньше шипит.
3. то, что услышал и это реально вау-эффект. На композиции Scorpions - Born to touch your feelings - когда играет перебор соло-гитары и Клаус Мейн поет - на эмотиве этот самый перебор становится почти не слышно - он смешивается с голосом. Ощущение, что на гитару накинули одеяло, и отчетливо слышно только вокал. На 2.062 - перебор продолжает играть так же как играл, его отчетливо и ясно слышно, как и вокал. Думал меня глючит, попросил послушать жену - сказала тоже самое.
4. на эмотиве при увеличении громкости (выше 90дб в метре от колонки) звук больше смещается к каше - усталость от прослушивания появилась быстрее. На 2.062 остается до предела громкости чистым и детальным - инструменты, звуки, вокал различимы отдельно и очень ясно.
уже когда приедет корпус, соберу полностью и буду замерять REW с юмиком в месте прослушивания все 5 каналов. Пока что так, но наверное лишний раз прорекламирую - качество усиления высочайшее. Буду переходить с эмотивы на 2.062 однозначно.
whitemerc писал(а): 03 фев 2026, 16:25
ну так на низкой громкости с демпфированием АС справляется сам выходной каскад АБ-шного усилителя. С ростом громкости он быстро перестаёт с задачей справляться, и ему начинает помогать ООС. И чем громче - тем больше помогает. А помогает она именно так: в кашу всё мешает, ибо кидает на вход усилителя такие ультразвуки, с которыми ему не справиться никогда.
whitemerc писал(а): 03 фев 2026, 16:25 когда играет перебор соло-гитары и Клаус Мейн поет - на эмотиве этот самый перебор становится почти не слышно - он смешивается с голосом. Ощущение, что на гитару накинули одеяло, и отчетливо слышно только вокал. На 2.062 - перебор продолжает играть так же как играл, его отчетливо и ясно слышно, как и вокал.
Вообще то голос и гитара разнесены в пространстве и они не должны накладываться друг на друга, если с прорисовкой сцены всё хорошо. А прорисовка сцены это то, как АС согласована с комнатой и местом прослушивания, усилок на это весьма мало влияет если у него нет проблем с взаимным проникновение сигнала в соседние каналы.
uriy писал(а): 04 фев 2026, 00:09
ну так в этой емотиве никто поди пятерное моно не делал.
lgedmitry писал(а): 03 фев 2026, 18:18 ну так на низкой громкости с демпфированием АС справляется сам выходной каскад АБ-шного усилителя. С ростом громкости он быстро перестаёт с задачей справляться, и ему начинает помогать ООС. И чем громче - тем больше помогает. А помогает она именно так: в кашу всё мешает, ибо кидает на вход усилителя такие ультразвуки, с которыми ему не справиться никогда.
Всё наоборот.
Демпфирование определяется выходным сопротивлением усилителя, а не уровнем громкости.
В усилителе класса AB выходное сопротивление выходного каскада само по себе довольно велико. Основное снижение выходного сопротивления обеспечивает глубокая ООС, а не выходной каскад. ООС работает всегда, а не подключается с ростом громкости.
При увеличении уровня сигнала петлевое усиление уменьшается, эффективность ООС падает. Чем громче — тем меньше помощи от ООС, а не больше. Поэтому с громкостью растут искажения.
«ООС кидает на вход ультразвук, превращая всё в кашу» - удифильский миф.
Миф вырос из за проблем плохо скомпенсированных усилителей, неправильной реализации ООС, явлений TIM (в ранних схемах 70-х).
Корректно спроектированная ООС подавляет, а не кидает на вход ультразвук.
Justas* писал(а): 04 фев 2026, 11:25
с чего бы?
с этим никто не спорит, но выходное сопротивление эмиттерного повторителя зависит от уровня сигнала. НА малом сигнале его выходное сопротивление ниже, чем на большом, и соответственно, он лучше шунтирует АС. А значит меньше гармоник от неё поступает по петле ООС на вход усилителя. Всё остальное, что я написал, вытекает из этого
lgedmitry писал(а): 04 фев 2026, 11:35
с чего бы?
Потому что знаю что есть такое. :D
Дабы не поганить текст своими кривыми объяснениями, спросим у ИИ:
lgedmitry писал(а): 04 фев 2026, 11:38 с этим никто не спорит, но выходное сопротивление эмиттерного повторителя зависит от уровня сигнала. НА малом сигнале его выходное сопротивление ниже, чем на большом, и соответственно, он лучше шунтирует АС.
Применимо к схемам без ООС.
Justas* писал(а): 04 фев 2026, 12:04
когда гармоники со стороны АС приходят, то усилитель сперва работает без ООС. Если не сказать хуже: с ООС, которая работает не над текущим состоянием выхода, а каким-то другим, которое раньше было.
whitemerc
Стаж: 7 месяцев
послушал еще раз те же композиции в машине (усилитель Steg 8-канальный класс D, акустика Steg) - звучит очень похоже с эмотивой. Переслушал еще раз на модулях от Юрия - да, я не ошибаюсь - инструменты разделены гораздо сильнее, на фоне вокала их отчетливо слышно - в отличии от эмотивы и от Steg.
Пишу свои впечатления от прослушивания, - это реально работает и я пока что не могу объяснить почему так - оставляю это на уважаемых гуру электроники. Но мне очень интересно читать теорию и понять "почему так".
lgedmitry писал(а): 04 фев 2026, 12:12 когда гармоники со стороны АС приходят, то усилитель сперва работает без ООС. Если не сказать хуже: с ООС, которая работает не над текущим состоянием выхода, а каким-то другим, которое раньше было.
ООС работает всегда. ООС сравнивает входной сигнал с фактическим напряжением на выходе усилителя.
А противо-ЭДС уже включена в это выходное напряжение, не является «памятью», а является частью текущего состояния системы.
То есть ООС работает над тем, что есть сейчас, включая вклад динамика.
Чтобы не было дум о вреде противо-ЭДС, применяйте усилители с высоким КД :D
lgedmitry писал(а): 04 фев 2026, 12:12 Если не сказать хуже: с ООС, которая работает не над текущим состоянием выхода, а каким-то другим, которое раньше было.
Главное что бы в полосе звуковых частот оос не тормозила. Ну а вообще усь это не автомат с памятью, сигнал в обратной связи в звуковой полосе частот распространяется со скоростью 0,7 от скорости света, а это так быстро что считается что сигнал обратной связи приходит на вход сравнения мгновенно. В общем оос работает здесь и сейчас, а не там и вчера.
uriy писал(а): 04 фев 2026, 12:38
именно там и вчера она и работает. Приходит на вход мнговенно, а до выхода исправленный сигнал доберётся спустя propagation delay, и может к тому времени уже что-то другое надо будет подавать на выход
Justas* писал(а): 04 фев 2026, 12:30
ага, тем и занимаемся.
lgedmitry писал(а): 04 фев 2026, 12:46 именно там и вчера она и работает. Приходит на вход мнговенно, а до выхода исправленный сигнал доберётся спустя propagation delay, и может к тому времени уже что-то другое надо будет подавать на выход
Да не.... это всё аудиофильские страшилки.... АФЧХ линейного уся показывает всё что нужно, фаза на АФЧХ как раз и показывает на какое время у нас выходной сигнал запаздывает по отношению к входному на конкретной частоте. В звуковой полосе частот фаза не крутится более чем на 180 градусов, проще говоря выходной сигнал по отношению к входному ни когда не задерживается более чем на 180 градусов по фазе.... В реальности там делают запас по фазе для устойчивости уся, в итоге в звуковом диапазоне частот выходной сигнал редко когда отстаёт на 45 градусов от входного на 20кГц.
Озвучьте propagation delay для средневзвешенного усилителя
Justas* писал(а): 04 фев 2026, 13:28
постом выше Юрий озвучил. Вопрос в том, что мы имеем дело с циклическим затухающим процессом: ошибка - исправили с опозданием - опять ошибка на ошибку - исправили опять с опозданием и т.д.
Это?
uriy писал(а): 04 фев 2026, 13:19 В реальности там делают запас по фазе для устойчивости уся, в итоге в звуковом диапазоне частот выходной сигнал редко когда отстаёт на 45 градусов от входного на 20кГц.
Делайте минимально-фазовый АВ, с широкой полосой. И фаза на ВЧ не уплывёт, ничего не запоздает, и меадр станет красивым :D
Волков боятся в лес не ходить (с)
Все эти страшилки с запаздыванием легко увидеть по IMD.
В пурифи что-то около 20градусов выходит, судя по модулированию.
95+% вносит фильтр
lgedmitry писал(а): 04 фев 2026, 13:47 Вопрос в том, что мы имеем дело с циклическим затухающим процессом: ошибка - исправили с опозданием - опять ошибка на ошибку - исправили опять с опозданием и т.д.
Если это реально так (хотя на самом деле это не так) то скажите (а лучше покажите на измерениях) частоту этого затухающего процесса? :lol: :lol: :lol:
Вот тут то, как раз и понадобится меандр который так любят аудиофилы, он как раз и показывает как настроена оос в линейном усе, имеет ли она звон на своих неправильно (не оптимально) скомпенсированных полюсах, или оос сильно медленная и т.д. и т.п. Тем не менее оос не обладает циклическим спадающим процессом при компенсации искажений, задержка времени в цепи усиления просто уменьшает глубину оос с ростом частоты сигнала, по сути просто способность оос подавлять искажения уменьшается с ростом частоты, не какого "эхо" в оос нет и не может быть. И тут стоит чётко отличать "эхо" в оос которое выдумали аудиофилы, от полюса апериодического звена энного порядка. Полюс передаточной характеристики уся находится на конкретной частоте, и он может порождать затухающие колебания при неправильной его компенсации только конкретно на этой частоте, а не на всех частотах как того требует аудиофильская теория "эха" в оос.
Эта аудиофильская байка пудрит мозги всем тем, кто не учил теорию автоматического управления в которой как раз и описывают свойство обратных связей их устойчивость и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось uriy 04 фев 2026, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо большое :)
uriy писал(а): 04 фев 2026, 15:38
можно и меандр: на один конец динамика подаём меандр с одного канала усилителя, а другой конец динамика к выходу другого канала усилителя. На второй канал ничего не подаём, просто смотрим на выходе - что там будет.
lgedmitry писал(а): 04 фев 2026, 20:56 можно и меандр: на один конец динамика подаём меандр с одного канала усилителя, а другой конец динамика к выходу другого канала усилителя. На второй канал ничего не подаём, просто смотрим на выходе - что там будет.
Я так понимаю речь за линейный усь с полу мостом на выходе т.е. с двух полярным питанием. Вход второго канала как минимум нужно закоротить что бы усь на этом выходе держал нулевой потенциал. Ну и что в итоге? Вы там видите затухающие колебания? Какая частота? Какой уровень?
З.Ы.
По сути это измерение падения напряжения на выходном сопротивлении уся на частотах гармоник меандра и динамика... Очевидно что девятая гармоника меандра не должна превышать полосу пропускания уся, что бы видеть более менее правдивое выходное сопротивление уся....
Т.е. подавать гармоники на выход уся выше полосы работы его оос это неправильно т.к. там уже оос превращается в пос, и можно вызвать некоторые затухающие колебания выше частоты работы оос. Т.е. при подаче на входя уся частот выше частоты работы оос, усь вынужден будет генерировать колебания т.к. там его оос уже не оос, а пос. И наличие колебаний при таком эксперименте всего лишь показывает то, что выходное сопротивление уся не рано нулю, а если частота колебаний выше частоты работы оос, то это значит лишь то, что не нужно подавать на выход усилителя ток с частотой выше частоты работы оос уся. Между прочем, не просто так на входе уся стоит ФНЧ и на его выходе тоже ставят индуктивность что бы отвязать оос от емкостного сопротивлении нагрузки, что бы увеличить устойчивость оос уся, но эта же индуктивность отрезает выход уся от ВЧ шумов. Так что подобный эксперимент не доказывает что в оос есть эхо, это всего лишь показывает то, что с дуру можно и ху... сломать....
Если с усилителем совсем плохо и судя по всему разговор идёт за динамические интермодуляционное искажения (TIM), то лучше применить метод DIM-100.
На вход подается прямоугольный сигнал (меандр 3.18 кГц) с ограниченной музыкальным сигналом скоростью нарастания (TIM возникает только в моменты резких изменений, когда скорость нарастания входного сигнала превышает возможности системы) на который наложен высокочастотный синус (15 кГц).
Крутые фронты меандра заставляют входной каскад на мгновение выйти из режима, а высокочастотный синус служит «детектором» — если в момент фронта он искажается или пропадает, значит, TIM имеет место быть.
Есть и косвенный методы.
По резкому росту IMD на ВЧ.
По обычному мендру: если вершина импульса «подпрыгивает» выше основного уровня на больше чем 15%. Это говорит о критическом фазовом сдвиге (запас устойчивости мал).
Звон - затухающие колебания после фронта. Признак того, что ООС «перерегулирует» сигнал.
Судя по верхушке меандра 20 кГц и отсутствию звона, малому IMD на ВЧ, у этого усилителя с TIM полный порядок.
Немного об этом клятом TIM
TIM (Transient Intermodulation Distortion) — это динамические интермодуляционные искажения, которые могут возникать в усилителях с глубокой отрицательной обратной связью (ООС) при воспроизведении быстрых, импульсных сигналов.
Причина возникновения TIM в 70-х годах — это «гонка за нулями» в коэффициенте гармоник (THD) при техническом несовершенстве транзисторов того времени.
Транзисторы 60-х и начала 70-х имели низкую граничную частоту. Чтобы усилитель работал стабильно и не превращался в радиопередатчик, разработчикам приходилось жестко ограничивать его полосу пропускания с помощью конденсатора коррекции Миллера в каскаде усиления напряжения (КУН). Это делало усилитель медленным «внутри».
В итоге получался «пирог»: медленный КУН создавал огромную задержку сигнала.
Глубокая ООС пыталась мгновенно исправить ошибку.
При поступлении резкого звука (транзиента) сигнал ООС опаздывал на несколько микросекунд. В это мгновение входной каскад работал с разомкнутой петлей и огромным усилением, моментально уходя в глубокий клиппинг (перегрузку).
После появления более высокочастотных транзисторов и грамотной схемотехники, о TIM забыли.
На всякий случай, меры её предотвращающие;
Локальные ООС и умеренная общая ООС.
Ограничение входного спектра (входной фильтр). Задача фильтра — ограничить полосу входного сигнала (его «крутизну») так, чтобы усилитель гарантированно успевал за ним.
Полоса пропускания входного RC-фильтра должна быть уже, чем полоса пропускания самого усилителя с разомкнутой петлей ООС.
Выше я писал:
ну вот, хоть чуть-чуть в тему написали. А то всё: усилители не звучать, и точка!
Тут постоянно пишут разные люди, что у АБ и Д подача разная. И нынешний разговор начался именно с этого. Совершенно очевидную вещь человек излагает: на большой громкости в усилителе класса АБ одни звуки маскируют другие. Оно так и есть. И главный вопрос в собственном выходном сопротивлении выходного каскада. Оно должно быть: а) как можно меньшим и б) очень желательно чтобы линейным (чтоб не создавать в петле ООС лишних ультразвуков. Хватит и тех гармоник, что АС создаёт).
И вот тут усилитель Юрия очень хорошо себя ведёт: выходное сопротивление насыщенных полевиков на выходе и низкое и постоянное. С ростом частоты там, правда, уже сопротивление выходных ФНЧ начинает вылезать, но на этих частотах большой энергии-то и не случается. Опять же фильтры линейны - много гармоник не плодят. Чего не скажешь об эмиттерных, катодных и истоковых повторителях в ненасыщенном режиме, у которых выходное сопротивление является функцией от напряжения база-эмиттер (З-И, С-К). А следовательно, при скачке напряжения на эмиттере при постоянном напряжении на базе гармоник лишних будет много. И всё это добро прилетит на вход.
Поэтому вывод правильный вот:
И тут наши любимые Д-шники, пожалуй, вне конкуренции.
lgedmitry писал(а): 05 фев 2026, 21:41 Тут постоянно пишут разные люди, что у АБ и Д подача разная. И нынешний разговор начался именно с этого. Совершенно очевидную вещь человек излагает: на большой громкости в усилителе класса АБ одни звуки маскируют другие. Оно так и есть.
Разные люди разное пишут. Вон в соседней ветке апологет Суховского ВВ, напрочь отрицает Дэшники. Другой писал что признаёт только класс А. Кто то только ламповые.
И кому верить?
lgedmitry писал(а): 05 фев 2026, 21:41 И главный вопрос в собственном выходном сопротивлении выходного каскада. Оно должно быть: а) как можно меньшим и б) очень желательно чтобы линейным (чтоб не создавать в петле ООС лишних ультразвуков.
…Чего не скажешь об эмиттерных, катодных и истоковых повторителях в ненасыщенном режиме, у которых выходное сопротивление является функцией от напряжения база-эмиттер (З-И, С-К). А следовательно, при скачке напряжения на эмиттере при постоянном напряжении на базе гармоник лишних будет много. И всё это добро прилетит на вход.
Поэтому не все АБшники одинаково полезны, особенно винтаж. Хотя и сейчас можно за много денег не получить желаемого.
И где я такое утверждал? Хотя утверждение верное, без хорошей АС и комнаты, не звучат.
Я писал, что в звуке разных качественных усилителей могут быть нюансы, по большей части ничего (для меня) не значащие, в приоритете другие элементы системы. Речь не о TPA3116. Я узнаю его из тысячи (с) :D
Не являюсь ярым проповедником какого либо класса или вида (ламповый/каменный).
Слушал все и не только свои.
Писал где то, что на секцию СЧ-ВЧ долго отслушивались A, AB, D классы. Потом только A и D.
Победил D, не смотря на якобы «песочек» (о котором кстати, тоже кое кто говорит).
И победил он, лишь из за массогабаритов, меньшей прожорливости и тепловыделения.
Возможно поэтому, мне иногда казалось что он на ВЧ поярче чем А. :lol:
На НЧ пошёл АВ. Услышалось что он передаёт НЧ мягче и жирней (мне так нравится) чем D.
А может только из за того, что на тот момент выбора уже и не было. На сабе пока тоже АВ. Думаю активный на двенашке делать, возьму у Юры усь с БП
Главное во всём этом, «показалось» и «услышалось».
В реальности, можно было эти усилители и по другому перетасовать. Навряд ли бы что то изменилось.
Я вот не знаю, почему Ваши усилители звучат по разному. Даже при ужасной записи с низким битрейтом это слышно не напрягаясь. Может в консерватории что то подправить? Ведь записи одинаково плохие.
whitemerc
Стаж: 7 месяцев
Justas* писал(а): 06 фев 2026, 16:17 Поэтому не все АБшники одинаково полезны, особенно винтаж. Хотя и сейчас можно за много денег не получить желаемого.
ну emotiva xpa5 не самый плохой усь, да и винтажом не назовешь его. И питания хватало с головой - это 5ти канальный усь с одним большим тороидом на все 5 каналов, а я слушал в стерео - запас колоссальный.
но по сравнению с чистыми моно класс D с бп SMPS, собранным "на коленке" - он проиграл. А еще будет добавлен EMI фильтр, земля с балансных на шину, экраны между БП и модулями - т.е. в теории усилитель на модулях от Юрия может звучать еще лучше.
Я в поддержку АВ класса высказался не по тому что он мне как то особенно нравится.
Против хорошего класса Д ничего не имею, т.к. сам использую. Но здесь есть люди, ярые сторонники АВ или только А классов.
Они утверждают что меандр у Дэшника кривой и поэтому он звучать не может.
Rum писал(а): 05 фев 2026, 00:01 По меандру можно судить о динамических свойствах усилителя и они не в пользу предложенного изделия.
При наличии элементной базы ситуацию можно улучшить, потому как в теории все работает... :D
Но есть надежда что изделия от Юрия и Purify они улучшат. :D
