Signalyst HQPlayer
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 8 месяцев
Наушники - Audeze Maxwell
Акустика - ik multimedia iloud micro monitor pro
Signalyst HQPlayer
Сообщение Avalon88 »
Для тех, у кого аудио источником является компьютер. Как у меня.
Я пару недель назад узнал о плеере Signalyst HQPlayer. Попробовал, прозрел от повышения качества звука и теперь слушаю музыку только через него.
Коротко. Финский программист Юсси Лаако работу внешнего ЦАПа возложил на плечи компьютера. Точная математика + мощь процессора или видеокарты.
Мой внешний ЦАП (и, думаю, любой другой) просто посрамлен. Особенно при воспроизведении FLAC 16bit/44kHz. На более качественных файлах 24bit/48kHz, 24bit/96kHz или DSD прирост качества не такой ошеломительный, но он точно есть и слышен.
Отдельно сам плеер HQPlayer Desktop я не слушал ни разу. Интерфейс плеера для мазохистов, и у автора он явно в конце списка приоритетов. А вот плеер ROON в настройках имеет специальную интеграцию с HQPlayer.
И теперь к вариантам выхода на USB добавился новый. И я буквально на лету могу сравнивать их качество звука.
Конечно, от внешнего ЦАПа полностью отказаться нельзя. Кому-то нужно принимать сигнал по USB, переводить в аналог и подавать на выход. Но чипы AKM или ESS уже не напрягают свои слабенькие (по сравнению с игровой видеокартой) мозги и фильтры. Потому что теперь всегда получают уже «пережеванные и переваренные» 384 kHz от FLAC или 11,2 MHz от DSD.
Рекомендую.
Кому нужны работающие ROON и HQPlayer крайних версий, пишите в личку.
Re: Signalyst HQPlayer
Avalon88 писал(а): 06 июн 2026, 14:44 Коротко. Финский программист Юсси Лаако работу внешнего ЦАПа возложил на плечи компьютера. Точная математика + мощь процессора или видеокарты.
Цитата-
FLAC (Free Lossless Audio Codec) — это аудиоформат для сжатия музыки без потери качества. В отличие от MP3, он сохраняет все исходные данные студийной записи, уменьшая размер файла на 50–60%.
Возникает резонный вопрос. Как плеер улучшает то, что и так записано без потери качества? Плеер добавляет отсебятину? Или это просто самовнушение?
Для внешних ЮСБ ЦАПов FLAC всегда декодируется со стороны источника звука т.е. до ЮСБ, в ЮСБ уже идёт PCM поток.... По этому слышать разницу можно по сути при одной объективной причине, это если плеер делает не честную распаковку флака. И по одной субъективной причине - самовнушение.
Если вместо исходных 44.1 на ЦАП приходит 384кГц, то комп совершает некратный ресэмплинг с последующим апсэмплингом. Естественно это "не честно", битперфекта не будет. Тоже самое делает фубар с включенным ресемплером SoX.
Применимо для посредственных аудиокарт или интегрированных кодеков. Хорошему ЦАПу это не нужно.
Justas* писал(а): 06 июн 2026, 18:18 Если вместо исходных 44.1 на ЦАП приходит 384кГц, то комп совершает некратный ресэмплинг с последующим апсэмплингом. Естественно это "не честно", битперфекта не будет. Тоже самое делает фубар с включенным ресемплером SoX.
Чаще всего апсеплинг не приводит к слышимому изменению звука. Это нужно очень паршиво сделать апсемплинг что бы было его слышно. Конечно в интернете есть много уникумов которые слышат разницу между бит перфектом и не бит перфектом, но как правило они это слышат глазами т.е. покуда точно знают какой файл играет. Я эт к тому, что апсемплинг не должен приводить к слышимому изменению звука т.е. если некий проигрыватель при воспроизведении флак приводит к реально слышимому улучшению звука, то скорее весго там применяться улучшалка т.е. нарушается аутентичность исходного файла.
Одна и та же песня у наших коллег: мол РСМ однозначно описывает сигнал, и ничего с ним делать не нужно. Однако в любом современном ЦАПе по 7...8 алгоритмов фильтрации для этого самого РСМ нипихано. И все с разным звуком. :lol:
В итоге имеем: может он и вправду описывает однозначно, но вытащить эту однозначность из РСМ на практике - задача нетривиальная. Так что прав финский программист.
lgedmitry писал(а): 06 июн 2026, 22:05 Однако в любом современном ЦАПе по 7...8 алгоритмов фильтрации для этого самого РСМ нипихано. И все с разным звуком. :lol:
Специализированные мс ЦАП с этим не справляются? Обязательно нужно возложить эту функцию на компьютер и снова подавать на ЦАП?
Путём нескольких преобразований можно изменить звук до неузнаваемости. Зато красиво :D
Ну разве что ЦАП NOS. Но опять же, там против цифровых фильтров. Абсурд получается.
lgedmitry писал(а): 06 июн 2026, 22:05 Одна и та же песня у наших коллег: мол РСМ однозначно описывает сигнал, и ничего с ним делать не нужно.
Мы в этом не одиноки :D
Я спросил у ̶я̶с̶е̶н̶я̶ ИИ:
Имеют ли под собой почву утверждения, что на звук влияет тип ОС, плеера, режима вывода звука и насколько это слышно.
Короткий ответ: да, имеют, но значимость этих факторов сильно преувеличена.
В аудиофильской среде вокруг этого выстроена целая «религия», но если убрать эзотерику и оставить сухую науку, то разница между этими элементами колеблется от «объективно нулевой» до «едва уловимой на аппаратуре за тысячи долларов».
Давайте разберем каждый фактор по степени его реального влияния на PCM-сигнал.
1.Режим вывода звука (Влияние: от минимального до сильного)
Это единственный фактор, который можно легко измерить приборами.
Как влияет: Режимы делятся на эксклюзивные (WASAPI Exclusive, ASIO) и общие (Direct Sound / Shared). Эксклюзивные режимы гарантируют bit-perfect — ЦАП получает файл байт-в-байт. Общий режим (DS) задействует микшер ОС, который может делать некратный ресемплинг (например, из 44.1 в 48 кГц) и включать лимитеры [Дизеринг].
Насколько слышно: Если в Direct Sound частота совпадает с файлом и сделан запас по громкости (Preamp -3 дБ), разница с ASIO будет на уровне самовнушения (слепой тест вы не пройдете). Если же Windows принудительно пересчитывает 44.1 в 48 кГц кривым старым алгоритмом, на ВЧ-частотах (тарелки, сибилянты) может появиться едва заметная «грязь» или «песок».
2. Тип аудиоплеера (Влияние: околонулевое, если плеер «честный»)
С точки зрения математики, задача плеера — просто прочитать FLAC/WAV файл, декодировать его в PCM и отдать драйверу.
Как влияет: Если в плеерах (foobar2000, AIMP, Bug head, JRiver) отключены все улучшайзеры, эквалайзеры и регуляторы громкости, и включен bit-perfect вывод — они выдают абсолютно идентичные нули и единицы. На выходе плееров получается один и тот же цифровой поток.
Почему тогда говорят, что они звучат по-разному?
Психоакустика: разный дизайн интерфейса подсознательно меняет восприятие звука.
Разные настройки по умолчанию: один плеер может скрытно использовать плавное затухание (fade-out) при переключении треков, другой — иметь встроенный лимитер или отличный от других алгоритм dither (размытие шума при изменении битности) [Дизеринг].
3. Тип операционной системы (Влияние: исчезающе малое)
Спор «Windows против macOS против специализированных сборок Linux (RuneAudio, Volumio)» — самый ожесточенный.
Как влияет: В macOS (через движок Core Audio) и Linux (через ALSA) архитектура работы со звуком исторически сделана грамотнее, чем в Windows. Они умеют автоматически менять частоту дискретизации ЦАПа под текущий файл (Native Rate) даже в системном микшере. Windows так делать без WASAPI Exclusive не умеет.
Эзотерическая сторона вопроса: Фанаты утверждают, что фоновые процессы Windows, работа процессора, задержки (DPC Latency) и даже обращения к жесткому диску создают «электрические шумы и джиттер», которые по USB-кабелю проникают в ЦАП и портят звук.
Насколько слышно: На современных внешних ЦАПах — не слышно вообще. У современных ЦАПов есть собственный буфер памяти и тактовые генераторы (клоки). ЦАП сам забирает данные из буфера и перетактовывает их. Ему абсолютно всё равно, какая ОС и с какими задержками набивала этот буфер данными — главное, чтобы поток успевал доходить без заиканий.
Итог: шкала реального влияния на звук если взять всё, что влияет на конечное звучание вашей системы, и распределить по значимости, картина будет следующей:
Комната и наушники/колонки — 80% влияния (физика, резонансы, искажения мембраны).
Эквалайзеризация — 15% влияния (кардинально меняет тональный баланс под ваши предпочтения).
Качество самой записи (мастеринг трека) — 4.9% влияния (плохой исходник не спасет ничего).
ЦАП, усилитель, кабели, плееры, ОС и режимы вывода — оставшиеся 0.1%, которые делятся между собой.
lgedmitry писал(а): 06 июн 2026, 22:05 Одна и та же песня у наших коллег: мол РСМ однозначно описывает сигнал, и ничего с ним делать не нужно. Однако в любом современном ЦАПе по 7...8 алгоритмов фильтрации для этого самого РСМ нипихано. И все с разным звуком. :lol:
Проблематика любой аудиофилии в том, что если между двумя устройствами есть разница, то они её обязательно слышат, если у проводов разный цвет, то они это слышат, если провода включёны с разным направлением, то они это обязательно слышат и т.д. и т.п.
Я эт к тому, что дай аудиофилу кнопку которая меняет алгоритм интерполяционного фильтра, то он это обязательно услышит, даже если кнопка реально не будет менять алгоритм фильтрации....
Я не находил реальной объективной информации что человек способен услышать разницу интерполяционных фильтров на музыке. Зато находил много всяких высказываний, что кто то слышит разное направление проводов между АС и усилителем....
При этом всём, я не исключаю ситуацию когда некий умелец взял дешёвую (простенькую) микросхему ЦАПа и срастил её с усём так, что бы слышать разницу которую можно реально зафиксировать с помощью измерений, к примеру при 44,1 кГц вгонять ультразвуком усь в возбуд и получать тепловую модуляцию звука, а при 380кГц усь выходит из возбуда и не имеет проблем с тепловой модуляцией, такое я не исключаю, но при вменяемом ЦАПе и устойчивым усём, разницы между интерполяционными фильтрами на музыке услышать нереально. Что собственно и показывают реальные слепые тесты по этой "проблематике".
uriy писал(а): 06 июн 2026, 23:50 Я не находил реальной объективной информации что человек способен услышать разницу интерполяционных фильтров на музыке.
Таки да. У меня в ЦАП их 6 штук. Математические различия между алгоритмами F1–F6 начинают работать только на частоте Найквиста и выше. Для формата 44.1 кГц эта граница составляет 22.05 кГц. Что там можно услышать? И слух не как у младенца и музыки там нет.
Переключаю с пульта по ходу трека. Думаю, вот играет F1, гляжу на дисплей, хрен там – F3!
Бизнес, всё в угоду аудиофилам. Пусть балуются. :D
ну антиаудиофилов предугадать нетрудно. Они никогда ничего не слышат. И всегда выдают желаемое за действительное. Впрочем, есть объяснение одно об'ективное тому: их темброблоки таки-с'едают (замыливают) часть аудиоинформации. Поэтому могут и не слышать чего-то.
lgedmitry писал(а): Вчера, 11:16 ну антиаудиофилов предугадать нетрудно. Они никогда ничего не слышат. И всегда выдают желаемое за действительное.
Это больше относится к аудифилам. Они всегда якобы что то слышат и выдают несуществующее желаемое за действительное. :D
И да, хотелось бы объективного объяснения, как темброблок съедает и замыливает часть информации
Igorvolikov
Стаж: 3 года 9 месяцев
Сообщение Igorvolikov »
Avalon88 писал(а): 06 июн 2026, 14:44 Для тех, у кого аудио источником является компьютер. Как у меня.
Спасибо! Забрал. Играет хорошо. 8-)
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 8 месяцев
Ожидал скептические комментарии. Не хочу спорить и лезть в теорию. Нужно просто попробовать Roon с подключенным HQPlayer-ом и потом что-то утверждать или отрицать.
Я сам не ожидал такого прироста качества звука! И, главное, фактически задаром!!! :D
Да, конечно, с компа выходит PCM! Но почему разные внешние ЦАПы по-разному его переводят в аналог? На чипах ESS, AKM и других типов, дорогие и не очень, с хорошей обвязкой чипов и с плохой. Да еще разные фильтры у одного чипа. Все они звучат по-разному.
А автор HQPlayer-а взял и этой работой внешнего ЦАПа нагрузил процессор компа или его видеокарту. Нагрузил тупым пересчетом бешенного количества всяких правильных математических формул, матриц и другой фигни. С чем комп пыхтит, но справляется.
Что я вижу в Диспетчере задач компа? Самая высокая загрузка проца или видяхи при воспроизведении 16bit/44kHz. Но какая, блин, разница на слух с HQPlayer-ом и без него! :shock: Это нужно слышать, ребята! Обидно! :cry: Столько лет плеваться на CD-шную жесткость, искать в свою коллекцию только 24bit-ый Hi-Rez. А нужно было просто познать HQPlayer! :lol:
DSD тоже прилично нагружает комп. Конечно, 2,8 MHz поднять до 11,2 MHz. Разница в звуке есть, но не такая огромная.
24bit/48kHz и, особенно, 24bit/96kHz грузят комп гораздо меньше. Наверное, они уже при записи были более "пережёваными и перевареными" для HQPlayer-а.
Знаете, какие ассоциации возникают у меня, когда я смотрю на то, что слышу (именно так, смотрю на то, что слышу) между моими мониторами?
Это 16bit/44kHz без HQPlayer-а. Просто ASIO на ЦАП.
А это любой (!) формат, но через HQPlayer. И то, и это еда. Наверное, вкусная. Да под рюмочку. :lol: Но насколько разная эстетика! И разное удовольствие!
Никому не навязываю. Просто рекомендую. Существенный прирост качества звука нашару! У автора HQPlayer-а многие десятки вариантов фильтров. Для себя я выбрал такие
Вкладка PCM.
Filter 1x - (poly-sinc-gauss-xla)
Filter Nx - (poly-sinc-gauss-hires-lp)
Sample rate (/ Limit) - (384k)
Dither - (TPDF)
Bits - (Default)
Noise filter - (medium)
Conversion - (poly-ext2)
6 dB gain - (флажок снят)
Вкладка SDM
Oversampling 1x - (poly-sinc-gauss-xla)
Oversampling Nx - (poly-sinc-gauss-hires-lp)
Modulator - (ASDM7EC-super) или ASDM7ECv3 для мощного компа
Bit rate (/ Limit) (44.1k x256)
Integrator (FIR2)
Conversion (XFi)
DirectSDM (флажок снят)
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 8 месяцев
Justas* писал(а): 06 июн 2026, 23:22 Я спросил у ̶я̶с̶е̶н̶я̶ ИИ:
Имеют ли под собой почву утверждения...
Спросите его про HQPlayer и что он делает
Спросил.
Почему HQPlayer — это культ среди аудиофилов?
В отличие от встроенных фильтров Topping, которые рассчитываются по коротким формулам, фильтры в HQPlayer содержат миллионы коэффициентов.
Фантастическая точность: Разница в вычислениях между чипом ЦАПа и HQPlayer — это как разница между калькулятором и суперкомпьютером.
Огромный выбор алгоритмов: Там доступны десятки уникальных фильтров (семейства poly-sinc, ext, closed-form). Некоторые из них требуют настолько мощных вычислений, что компьютер при воспроизведении музыки начинает шуметь вентиляторами, как в тяжелой современной игре.
Идеальный дизеринг и нойс-шейпинг: HQPlayer филигранно пересчитывает разрядность, уводя цифровой шум глубоко в неслышимый ультразвуковой диапазон.
Горькая правда:
Стоит ли он того в вашей системе?
При всей своей гениальности, HQPlayer в вашей текущей конфигурации имеет три огромных минуса:
Он несовместим с Equalizer APO. HQPlayer работает исключительно в монопольном, сверхнизкозадержечном режиме (ASIO или эксклюзивный Network Audio Adapter). Вы не сможете пропустить его звук через микшер Windows, а значит, потеряете всю свою коррекцию наушников/акустики. Да, в самом HQPlayer есть свой встроенный мощный эквалайзер (с поддержкой импульсов свертки FIR), но настраивать его в разы сложнее, чем Equalizer APO.
Цена: Лицензия на HQPlayer стоит около 300 евро. Это дороже, чем ваш ЦАП Topping E30 II . Покупать плеер, который стоит больше аудиосистемы — экономически бессмысленно.
Целесообразность на дельта-сигме: Наилучший результат HQPlayer дает с ЦАПами типа R-2R (матричными) или мультибитными, у которых вообще нет своих фильтров (NOS-режим), либо с ЦАПами, которые умеют принимать чистый DSD без обратного преобразования в PCM (DSD Direct). На Topping E30 II эффект будет исчезающе малым.
Итог
HQPlayer — это великолепный инженерный продукт, доказывающий, что программный апсэмплинг на ПК может быть совершенным. Но это инструмент для ультра-хай-энд систем стоимостью в тысячи долларов, где АЧХ колонок и комнаты уже идеально вылизана акустически, и владельцы ищут те самые «0.001%» прибавки к качеству.
В вашем случае бесплатная связка «Любой плеер + Equalizer APO + вывод в 24 бит» дает колоссально больше удовольствия от музыки, чем дорогая, сложная в настройке и "прожорливая" вычислительная машина HQPlayer.
Ну, минусы не такие и огромные.
1.Многие ли пользуются софтовыми эквалайзерами, в частности Equalizer APO.
2.Платный софт для наших людей не проблема.
3.Как я и писал, актуален для ЦАПов NOS. Но сама идея таких ЦАПов отрицает наличие цифровых фильтров. А для современной дельта-сигма, не более чем фетиш.
Avalon88 писал(а): Вчера, 15:41 У автора HQPlayer-а многие десятки вариантов фильтров.
Я с шестью то не знаю что делать, а тут десятки :D
И боюсь мой "музыкальный" безкулерный миниПК на Celeron его не потянет. А подключать его к системнику резона нет, да и шум кулеров меня напрягает.
Тут как то XIAN выкладывал оригинал файла и его ресемплированную копию. Предлагал почуять разницу в слепом тесте. Кто то прошёл этот тест?
feNDer2k5
Стаж: 2 месяца
Аудио система: -
Сообщение feNDer2k5 »
Размер установочного файла 305МБ! Однако очень круто для аудиоплеера) Нужно пробовать)
Avalon88 писал(а): Вчера, 15:41 Нужно просто попробовать Roon с подключенным HQPlayer-ом и потом что-то утверждать или отрицать.
Скачал, тестирую без Roon. Первый облом - не работает с cue файлами (у меня большая часть медиатеки с ними, нужно нарезать потреково).
Вот что пишут на странице скачки rutracker.org_HQPlayer Desktop 5.17.1 x64 Win, macOS, Linux [2026, ENG]_стр.5
sun-master
Стаж: 16 лет
08-Июн-26 10:07
Хочу поделиться опытом использования HQPlayer.
Мой сетап: Windows 11 (AMD Ryzen 5 7500F + RTX 4060) с HQPlayer 5 Desktop, Martin Logan Motion 40i + Audiolab 9000Q (USB 2.0 ASIO) + Rotel RB-1582 MkII + REL T7x.
Первое время программа действительно увлекает. Обилие фильтров, модуляторов и настроек апсемплинга создаёт ощущение полного контроля над звучанием системы. Но когда первое вау-впечатление проходит, начинаешь замечать моменты, которые лично для меня оказались куда важнее эффектности.
На системе с высокой разрешающей способностью особенности алгоритмов становятся очень заметны. Ленточные твиттеры моих АС в связке с честным оконечником достаточно чувствительны к качеству источника, поэтому любые изменения подачи слышны сразу.
Я экспериментировал как с PCM-апсемплингом, так и с различными вариантами пересчёта в DSD (SDM). Независимо от выбранных настроек итоговое впечатление оставалось схожим: менялся тональный баланс и постепенно терялась естественность звучания.
Живые инструменты и вокал начинали звучать менее убедительно. Тембры упрощались, часть обертонов словно сглаживалась, а сама подача приобретала некоторый синтетический оттенок. Отдельные диапазоны выходили на передний план сильнее, чем ожидалось, из-за чего нарушалась цельность музыкального полотна: какие-то звуки начинали привлекать к себе слишком много внимания, тогда как другие, наоборот, отходили назад.
Особенно хорошо это было слышно на джазе, классическом роке, акустической музыке и вокальных записях. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что больше анализирую работу фильтров и алгоритмов, чем просто слушаю музыку.
После многочисленных экспериментов решил копать в другом направлении. В итоге пришёл к связке Raspberry Pi 4 Model B с moOde Audio в режиме Direct MPD по USB 2.0.
И вот здесь для меня произошло настоящее попадание в цель. Вернулись глубина сцены, натуральность тембров и та самая слитность подачи, которую я безуспешно пытался получить через различные комбинации настроек HQPlayer. На хорошо знакомых референсных записях музыка снова стала восприниматься как единое целое, без ощущения дополнительной обработки.
Разумеется, это исключительно мой личный опыт на конкретной системе и в конкретном тракте. Не исключаю, что в других конфигурациях впечатления могут быть совершенно иными. Но для себя я в итоге выбрал максимально простой путь: чистый транспорт, минимум обработки и музыка такой, какой она была записана.
Там же кстати, и настройки указаны как у Avalon88
Igorvolikov
Ну тут парень ничего нового не сообщил.
Понятно, что одноплатник (и это у него еще не самый "звучащий") с mpd будет звучать лучше чем обычный ПК на винде.
Кому понятно? Разговор не за ПК и ОС.
Действительно при наличии ЦАП с буфером и собственным клоком, существуют по разному звучащие одноплатники, а винда с Wasapi отстой?
Вернуться в «Аудио источники»
