Пока ещё нет. Добраться легко, R5, R6, R11, R12
Возможно нужно будет в 5 раз увеличить ёмкость С60, С61, чтобы сохранить частоту среза ФНЧ. А может и не нужно, надо замерить их ёмкость.
vovanforever
Ребятушки ! Который день ломаю то , что у меня вместо головы - никак не придумаю ..... Вот как к нему приспособить индикатор выходной мощности на стрелках ???? Не вписывается никак.
Подскажите мне убогому ....
Да и вообще - как с этим вопросом в усилителях D класса ?
Собственно говоря, также как и во всех остальных классах. Если надо именно выходную мощность, то цеплять на выход уся, не зависимо от его класса.
В данном усилителе прямо на клеммы выхода - нельзя. У каналов (L и R) нет общей земли. А для стрелочных измерителей, сама платка - имеет общую землю.ms142 писал(а): 22 ноя 2021, 14:31 Собственно говоря, также как и во всех остальных классах. Если надо именно выходную мощность, то цеплять на выход уся, не зависимо от его класса.
Поэтому сей факт необходимо учесть.
vovanforever
Дык , а я о чём ? Кручу - верчу эту плату с индикаторами .... Никак .
Трансик развязывающий. Или как у меня download/file.php?id=2926 Но нужно ещё -15в
- miko69
- Аудио система: Onkyo TX-DS484, MX-50 se, акустика собств. разработки, АС Александрова 5+1
Тоже всегда доверял только измерениям. Но как то решил сделать замеры с разными ОУ, пар шесть наверное, у себя нашел. Замерял, сохранил скрины АЧХ, спектр и THD. Ну, две пары с кучей гармоник отложил сразу в сторону. У четырех всё было почти ровно, отличия совсем мизерные, а АЧХ так и вообще, у всех как под копирку. С уверенностью, что и играть они будут примерно одинаково, стал прослушивать. К моему изумлению, звучание разное! Больше всех "зашла" NJM4558. Их и оставил. На работе дал горстку коллеге, чтобы послушал на своей системе (не FX502S), свои предпочтения ему пока не озвучивал. И что же? он попросил на следующий день у меня 4558 на что нибудь обменять. Вот такая история... Надо всё слушать ушами. Но на вкус и цвет - все фломастеры разные!Lektor писал(а): 22 ноя 2021, 10:21![]()
Не говорите это вслух!! Заклюют.
Если измерениями не зафиксировано, значит это все самовнушение![]()
Последний раз редактировалось miko69 22 ноя 2021, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
В конце концов можно подключить на вход, после РГ.vovanforever писал(а): 22 ноя 2021, 19:08 Дык , а я о чём ? Кручу - верчу эту плату с индикаторами .... Никак .
Действительно фломастеры разные. Я когда то в сидюке, этих NJM4558 целую жменю поменял на AD811 и AD8065, из за низкочастотности первых. А так как они были в SIP-8, пришлось изготавливать вертикальные платки. Этакий гибрид из 2-х ОУ с проволочными ножками.miko69 писал(а): 22 ноя 2021, 21:00 Больше всех "зашла" NJM4558. Их и оставил. На работе дал горстку коллеге, чтобы послушал на своей системе (не FX502S), свои предпочтения ему пока не озвучивал. И что же? он попросил на следующий день у меня 4558 на что нибудь обменять. Вот такая история... Надо всё слушать ушами. Но на вкус и цвет - все фломастеры разные!
В том аппарате, не только субъективные, но и объективные параметры улучшились. Всё таки на частоте 1,5 мГц, 3-х мегагерцовый ОУ работает хреново.
Кг и должен расти. Линейный участок при 8 Ом и 32В, от 2 до 40Вт. Выше растёт по экспоненте, ниже тоже растёт, но линейно. Катушки хоть и на алюминии, но не имеют сердечника, который может добавить гармоник в линейном участке. Есть PDF, где сравнивается Кг на сердечниках разных типов, разница в порядок.
Меня смутило снижение SNR. Хотя сейчас есть понимание этого. Всё таки ограничение сигнала не типовой режим работы. Мощность заявленная на 1% и тем более на 10% Кг, для привлечения народных масс. По моим замерам, выше 0,015% Кг уже не хорошо.
Можете взять сигнал вот так (и пропустите его через RC ФНЧ, с частотой среза ~8 - 10 KHz):vovanforever писал(а): 22 ноя 2021, 19:08 Дык , а я о чём ? Кручу - верчу эту плату с индикаторами .... Никак .
- Стаж: 7 лет
Только землю ещё поискать может придётся, где подключить. Потому как по всему земляному проводнику напряжение наверняка есть. Импульсы-то микросхема мощные потребляет. Вот и получится, что индикаторы падение на земляном проводнике будут измерятьPJK писал(а): 23 ноя 2021, 01:45Можете взять сигнал вот так (и пропустите его через RC ФНЧ, с частотой среза ~8 - 10 KHz):vovanforever писал(а): 22 ноя 2021, 19:08 Дык , а я о чём ? Кручу - верчу эту плату с индикаторами .... Никак .
- Стаж: 7 лет
Аааа, ну это сильно меняет дело
Не всё там так печально )) Я осциллографом смотрел.lgedmitry писал(а): 23 ноя 2021, 06:23Только землю ещё поискать может придётся, где подключить. Потому как по всему земляному проводнику напряжение наверняка есть. Импульсы-то микросхема мощные потребляет. Вот и получится, что индикаторы падение на земляном проводнике будут измерятьPJK писал(а): 23 ноя 2021, 01:45Можете взять сигнал вот так (и пропустите его через RC ФНЧ, с частотой среза ~8 - 10 KHz):vovanforever писал(а): 22 ноя 2021, 19:08 Дык , а я о чём ? Кручу - верчу эту плату с индикаторами .... Никак .
swswes
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: Onkyo 9130
Klipsh RP-160
Всем добра!
Почитал тему по усилителю и понял, что у меня небольшая проблема (хотя усилитель ещё в пути).
Дело в том, что я в системе использую саб, который подключаю по высокому уровню (на выходные клеммы акустики), подключаются три провода- один на левый канал, второй на правый и третий на общий не важно какого канала. А у этого усилителя (FX-Audio - FX502S PRO) выходы не имеют общего провода. У меня вопрос: как мне правильно подключиться? Входное сопротивление саба 150 кОм.
Пост от Justas* "Трансик развязывающий. Или как у меня download/file.php?id=2926 Но нужно ещё -15в"swswes писал(а): 23 ноя 2021, 08:53 Всем добра!
Читайте внимательно, здесь всё есть по два а то и по пять раз. Схема приведена для одного канала.
Возьмите сигнал после регулятора громкости. Но чтобы не было влияния на усилитель, придётся поставить буферы на ОУ. Можно попробовать взять уже буферированный сигнал с выходов U2, U3 (1-е ножки) через резисторы Ом на 100swswes писал(а): 23 ноя 2021, 08:53 Всем добра!
Какая разница что они меряют. Стрелки дёргаются и хорошоlgedmitry писал(а): 23 ноя 2021, 06:23 Импульсы-то микросхема мощные потребляет. Вот и получится, что индикаторы падение на земляном проводнике будут измерять
- Carwizard
- Мудрый кот
Я тоже нет нет но подкидываю копоти от активного саба, совместно с сабжевым усилком. Но юзаю выход для наушников с ЦАПа, с которого по RCA подключен и 502-й усь. И того у меня получилось 2 РГ: один сменённый на нормальный на усилке для основного саунда, и один РГ на ЦАПе, который задействован там только на наушный выход. А поскольку в разных фонограммах басы сведены по разному, то получается вполне удобно прибирать выход на сабик так, что бы он не обгонял основной звук, а только в меру добавлял удар в грудину там где положено, на ритмовой бочке, или синтезатором басе.
Их главный недостаток, даже не в повышенном активном сопротивлении, а в том что они эти 450кГц нехило излучают, этакий мини передатчик.
В частотном плане и плане искажений, должны быть получше тех что на феррите
- Carwizard
- Мудрый кот
Тут вот не могу не согласиться с предыдущим оратором, ибо главное же там антураж, причём с определённой степенью винтажности. А для сего пофигу откуда, что и как мерить, лижбы стрелки строго в такт дрыгались, ну и по амплитуде были примерно схожи. А ежели "земляная разница" такое позволит реализовать, то паркуа бы и не па?
Ещё можно микрофон подцепить.
Ddusserr99
- Аудио система: Акустика - Aleks полочники, лабиринты самопал.
Господа подскажите а вот такая защита АС подойдёт на нашего друга?
https://www.avito.ru/orenburg/audio_i_v ... oc_sharing
- Стаж: 7 лет
проще простого: на вход усилителя ея повеситьvovanforever писал(а): 22 ноя 2021, 19:08 Дык , а я о чём ? Кручу - верчу эту плату с индикаторами .... Никак .
- Carwizard
- Мудрый кот
Ну как бы на почти всех зело брендовых усилках, стрелки имеют переключатель входа, отображать уровень входа в дБ вне зависимости от РГ. Или реальную выходную копоть в ваттах, при текущем уровне РГ. То есть как бы просится ещё и коннект с выходом на АС, где не всё так просто в варианте мостового включения D класса.
- Стаж: 7 лет
дык никто не мешает прицепить это после регулятора громкостиCarwizard писал(а): 23 ноя 2021, 22:48Ну как бы на почти всех зело брендовых усилках, стрелки имеют переключатель входа, отображать уровень входа в дБ вне зависимости от РГ. Или реальную выходную копоть в ваттах, при текущем уровне РГ. То есть как бы просится ещё и коннект с выходом на АС, где не всё так просто в варианте мостового включения D класса.
- kovrigger
Подойдет, но в корпус 502-го не влезет (там вообще ничего не влезет - очень маленький), к тому же ей откудото питаться нужно. Хотя по идее можно и к основному питанию прицепить, но это не точно. Если выкинуть корпус 502-го и собрать усь в каком-то новом большом вместе с БП, то думаю вполне пойдет и по идее она нужна - у меня хлопок идет в АС, если забыть отключить усь кнопкой и выключить общую сетьDdusserr99 писал(а): 23 ноя 2021, 15:32 Господа подскажите а вот такая защита АС подойдёт на нашего друга?
- Carwizard
- Мудрый кот
Ещё как мешает! Если прицепить просто после РГ, то откалибровать шкалу мощности получится только под один импеданс АС. А если пользователь сменит АС и попадётся с иным сопротивлением, то регулировочные подстроечники на плате управления индикаторами, сами же не смогут перестроиться. Отсюда получается фиктивность, а не реальное измерение выходной мощности, как подразумевает одна из шкал в стрелочных индикаторах. А по идее ведь должно реально измеряться вых.мощность, кроме индикации входного сигнала.
Что-то я не "вкурил"... Допустим мы снимаем сигнал с клемм на АС.Carwizard писал(а): 24 ноя 2021, 00:46Ещё как мешает! Если прицепить просто после РГ, то откалибровать шкалу мощности получится только под один импеданс АС. А если пользователь сменит АС и попадётся с иным сопротивлением, то регулировочные подстроечники на плате управления индикаторами, сами же не смогут перестроиться. Отсюда получается фиктивность, а не реальное измерение выходной мощности, как подразумевает одна из шкал в стрелочных индикаторах. А по идее ведь должно реально измеряться вых.мощность, кроме индикации входного сигнала.
И на этих клеммах допустим есть 10 Вольт. 10 Вольт на 4 Ом, и на 8 Ом абсолютно разная выходная мощность, это аксиома. Звуковое давление опустим, это другая тема.
Вы хотите сказать, чтобы сделать размах 10 вольт на 4 Омах, требуется гораздо большее входное напряжение на входе усилителя, чем для 8 Ом? Я глубоко сомневаюсь, что будет какая-либо существенная разница.
Иначе, что это за усилитель, который будет сильно реагировать на нагрузку (в пределах своей рабочей).
P.S. Индикаторы есть разные. Есть шкала в dB, где фиксируется напряжение. Есть по две шкалы для разных сопротивлений АС, где уже
расписаны выходные мощности. Для меня важнее шкала в dB по напряжению, где я буду видеть, что 0 децибел - это максимум напряжения, где по моим измерениям еще минимальные искажения усилителя.
Последний раз редактировалось PJK 24 ноя 2021, 01:39, всего редактировалось 4 раза.
Если даже на выход прицепить, тоже будет зависеть от импеданса. Выходная мощность разная, а напряжение практически одинаковое.
Выхода нет! Верёвка, мыло.
Я вот микрофон предлагал.
Пусть реальное звуковое давление меряет. Шкалу нарисовать в дБ. Правый край шкалы 150дБ
