28-янв Усилитель звука D класса Clone purifi Hb 3.064 ULTRA
27-янв Ламповый усилитель на 6Н9С KT88
26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
22-янв Усилитель на ГУ-29
17-янв Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
04-ноя Все про лампу гу 15
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Юрий(Sous) прислал на прослушку свой модный усилитель с Purifi hb2.053, в нем по-другому реализована защита акустики, без реле, и улучшены характеристики. Усилитель уже собран в корпусе. В общем послушаю, протестирую и конечно сравню с clone Ncore.
Плата 2.053 отличается от 2.052 только новым модулятором по схеме почти как Purifi. В нем намного более широкая полоса пропускания и глубокая обратная связь, за счёт этого более низкие искажения
Для начала послушаю на нем любимую музыку, а затем можно и посравнивать и протестировать этот усилитель.
Приветсвую всех.
Платы в аппарате 2_053. Это инверторы 2_052 и новые модуляторы. Модулятор имеет индекс 6_05 (Пурифи)
В качестве регулятора ALPS RK097
Интересуют еще RCA и под акустику, где покупали?
Кстати, в новой версии платы в два раза уменьшилось потребление, мелочь, а приятно.
Потребление Purifi 2_053 в простое
Потребление Clone nCore 2_050 в простое
Сравнил по звуку свой усилитель Clone nCore 2_050 с Purifi hb2.053. Думал разницы особой не будет, но она всё-таки есть. Высокие у Purifi стали мягче и еще натуральнее, также бас стал еще лучше, можно сказать басистее. Общая картина звучания улучшилась, мне понравился этот вариант усилителя. Прикольно, что Юрий смог собрать усилитель в еще меньшем корпусе, чем у меня.
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Хорошо бы потестить RMAA для сравнения с параметрами оригинального Purifi.
Юрию - Понятно, что дело субъективное, но если можно, пару слов относительно звучания этого усилителя относительно оригинала?
- kovrigger
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Можно сказать, высокие стали высистее, а басы - басистееAlex писал(а): 29 май 2022, 12:21 ..Высокие у Purifi стали мягче и еще натуральнее, также бас стал еще лучше, можно сказать басистее...
Юра, подскажите номиналы емкостей на Вашем новом Power Splitter. В ранней версии у Вас были 470 мкф. Сейчас по-моему побольше (не видно на снимках). + поделитесь линками на комплектующие - потенциометр РГ, выходные клеммы, входные клеммы RCA, провода (если не жалко).
Платы защиты отсутствуют, но в последних версиях инверторов есть выход управдления блоком питания. При срабатывании защиты от постоянки в усилителе кроме встроенной системы защиты добавлен спецвыход, который подтягивается к нулю. Для блоков GHXAMP я сделал специальную плату доработки, которая обеспечивает на блоке вход быстрого отключения. Это как раз то, чего очень не хватает на дешевых китайских блоках.
Работает это так: если срабатывает защита в усилителе сигнал подается на блок питания и отключает его до момента разрядки емкостей по первичной стороне. То есть, нужно выключить питание и подождать полторы-две минуты для перезапуска.
Таким образом исключаются реле из цепи сигнала.
Поповоду регулятора. Я брал его тут:
https://lcsc.com/product-detail/Variabl ... 70523.html
особыми качествами он не обладает, но есть шанс, что это оригинал. ТАк как он мелкий- пришлось разводку регулятора делать на макетке.
Сплиттер я установил nichikon PM 1000х63. Это немного больше нормы, но у меня были 8 конденсаторов, котрые валялись без дела...
На счет параметров, у меня получилось примерно так:
на 0,3Вт усилитель переходит значение 0,001% КНИ+шум
1Вт 0,0003%
10Вт 0,00015%
Дальше монотонно растет к 75% вых мощности до значения 0,001%
измерялись сами платы на стенде, в корпусе, очевидно, будет чуть хуже.
Аппарат , который я прислал на прослушивание около 2х120Вт (для получения полной мощности нужно было внести изменения в модулятор), но так как мне в головой хватило этого я поленился снимать платы с радиатора.
1Вт 0,0003%
10Вт 0,00015%
Кстати Так как КПД плат лучше, теперь вполне можно использовать корпус вообще без радиаторов. Просто алюминий.
а какой у этого усилителя диапазон рабочих частот, собственно верхняя частота интересует? И цена плат в настоящий момент?
По минус 3дБ около 70кГц.
Себестоимость вышла 270 долл.
Когда Китай начнет доставлять в Украину планирую начать собирать такие аппараты по 380 ориентировочно
jin2k
- Стаж: 4 года 10 месяцев
Мне кажется для усилителя столь высокого уровня уже имеет смысл озаботится более качественным питанием.
Переход с 1 Ghxamp на 2 Hypex у меня субъективно дал прирост в качестве сопоставимый с заменой модулятора Ncore на Purifi. Правда на два Hypex я перешел еще на модуляторе Ncore, Purifi c 1 Ghxamp уже не тестировал, Power Splitter не использовал.
В любом случае, такой звук за такие деньги это просто подарок!
Скорее всего. Но корпус был очень мелкий
Zekagorik
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: Китайский усилитель, ак дали спектор 2
И не греется практически вообще, у меня корпус такой жеAlex писал(а): 29 май 2022, 12:16 Кстати, в новой версии платы в два раза уменьшилось потребление, мелочь, а приятно.
Zekagorik
Ого , хорошо успел взять подешевлеSous писал(а): 29 май 2022, 15:49 По минус 3дБ около 70кГц.
сами платы по 75 как и были.
Неплохо)), купил бы, но вместо RCA c XLR, когда все наладится. Думаю, сейчас пересылка в Россию дело нереальное.Sous писал(а): 29 май 2022, 15:49 По минус 3дБ около 70кГц.
- Стаж: 4 года
Юрий, я запутался в платах..Какая на данный момент считается самая лучшая по характеристикам? Спасибо!
В производстве 3 вида плат:
2_051
2_053
3_064
Версия 2_053 это апгрейд 2_052 которая снята с производства. Хотя все детали есть.
Апгрейд заменой модулятора.т.е. в основную плату 2_052 устанавливается новый модулятор.
Топовые это 3 версия:
2_051
2_053
3_064
Третья - это уже которая без сервы?
- Стаж: 4 года
Спасибо, теперь все ясно. А какая цена на 3 версию 3_064?
Следующие по 138
В версии 3_061 была серва, а в свежей 3 _064 убрал. Добавил конденсаторы по входу и перемычки на верхней стороне для замыкания конденсаторов. Вот небольшой обзор
Zekagorik
Пардон, просто не понял, чего именно себестоимость, думал подорожали
demise
- Стаж: 3 года 7 месяцев
- Аудио система: YAMAHA A-S2200
Добрый вечер! А какая стоимость усилителя целиком получается? И есть ли возможность покупки и доставки в Россию? Так же интересует весь усилитель без корпуса.
borissen
- Стаж: 4 года 2 месяца
- Аудио система: усилитель technics su-v8, акустика technics sb-10
всем добрый.собрал на 2.053. спасибо Юрию за быструю отправку. пока просто тест,но играет отлично,все провода буду менять на хорошие акустические.защита акустики ожидаемо не срабатывает,временно отключил для проверки плат, Юрий дал совет,будем чинить. корпус с запасом не большим. осталось место для еще одного блока питания или фильтра. брал здесь https://aliexpress.ru/item/837800492.ht ... 4b62nzQN4M
