Стаж: 14 лет 6 месяцев
Подробные замеры RMAA на мощности 100 Вт с нагрузкой 4 Ом.
Частотная характеристика
Уровень шума -99.0
Динамический диапазон 99.2
Гармонические искажения 0.00099
Интермодуляционные искажения 0.00211
Timoha
Сообщение Timoha »
Да он же идеален!!! :) С какой стороны не посмотри, а изъянов то нет. Ну, Юрий, ну красава!!! 👍
Мопэд не мой(с), я только реализовал идею. Спасибо Бруно.
Timoha
Сообщение Timoha »
Sous писал(а): 15 июл 2022, 14:59 Мопэд не мой(с), я только реализовал идею. Спасибо Бруно.
Идея, может и Бруно, а реализация то Ваша ;) Так что, как бы там ни было, респектую всем. И вам, Юрий, и Александру, и Диме Макарову.
vovan230863
Стаж: 4 года 1 месяц
Сообщение vovan230863 »
согласен выдающиеся результаты.алекс когда прослушку запишиш.интересно как он звучит в живую.счастливые вы люди .можете позволить себе эксперименты.а моя посылка от юры наверно потерялась.65 дней как вышла из таможни украины и все молчек.где она никто не знает.удачи всем нам
Такое бывает. Напишите сообщение, я их ускорю пинком. После этого,обычно, все сразу едет
Сейчас еще другим цапом Александр измерит, думаю, интереснее показатели будут
Вот мой ЦАП 10Вт
vovan230863
я честно поражен.больше 20 килогерц давит без искажений.интересно человеческое ухо услышит искажения на -125 :mrgreen: юра какое сообщение и куда надо написать
Приехал второй блок питания, собрал макетку полностью двойное моно. Пока не приедет корпус буду так слушать)
Timoha
Сообщение Timoha »
Alex писал(а): 15 июл 2022, 22:14 Приехал второй блок питания, собрал макетку полностью двойное моно. Пока не приедет корпус буду так слушать)
И как с двумя БП? Краще стало?
Вроде лучше, но это может быть и самовнушение :D
Timoha
Сообщение Timoha »
Alex писал(а): 15 июл 2022, 23:05 Вроде лучше, но это может быть и самовнушение :D
И такое может быть :D
Timoha
Сообщение Timoha »
На самом деле, я вам, Александр, даже немного завидую, так как у вас уже всё есть для прослушки. А я, ничего не могу заказать, так как в Днепропетровскую обл. не отправляют заграничные посылки .... С Юрием мы договорились, что платы новой версии он для меня сделает. Вот только, что мне с ними делать потом, пока не знаю. Ни один сайт на мои запросы не отвечает.
Стаж: 5 лет 8 месяцев
а если кнопочку Турбо нажать и не отпускать и измерить что получится?
Или пока нельзя?
я разницы не заметил
по звучанию или в измерениях?
По звучанию
опять все упирается в нелюбимое слепое прослушивание
classd
Сообщение classd »
Alex писал(а): 14 июл 2022, 21:22 Как убрать помехи от дополнительного блока +/-15В здесь viewtopic.php?p=22535#p22535
основной блок питания на 500вт, стоит дорабатывать?
Я там зашунтировал выходные конденсаторы мелкими по 1000 pF и заменил высоковольтные. Если есть возможность то высоковольтные поставить большей ёмкости хотябы 220. Здесь я это проделал.
kr580vm80
Аудио система: Technics SU-A4, NAD-275, Pioneer Prologue S-400, Pioneer S-H710V.
Сообщение kr580vm80 »
bambam писал(а): 20 июн 2022, 10:14
Alex писал(а): 19 июн 2022, 22:26 Я регулятор Никитина поставлю а пока соберу на макетке, что-то с корпусом пока никак не получается.
Где можно заказать такой регулятор, если не секрет?
На алиэкспрессе. И двухканальные, и 4-канальные. Навалом. И с пультами управления, и с дисплейчиками разными.
Astr
Сообщение Astr »
Алекс, заметили разницу звучания без входных конденсаторов.
Вроде бас лучше, если напрямую
Kvach
Аудио система: Yamaha NSG40 англ. (доработаны вч) + самопал диф=чиcтый выходной каскад AB + tascam us800
Сообщение Kvach »
Подскажите , операционник в каком режиме работает перед компаратором - просто усиливает или подаёт на него дифференцированный сигнал?
Я не смогу подать сразу со звуковухи сигнал в то место где операционник подаёт? (выкинув штатный вообще)
Я правильно понимаю что в схемах где 2полярное питание там операционник на компаратор подают уже дифференцированный сигнал и диф каскад является частью компаратора (соответсвенно туда только балансный сигнал можно подать напрямую)?
Я не понял там что входные конденсаторы просто маловатой ёмкости и всё , они бас срезают или что (я надеюсь они плёночные - не электролитические)?
Kvach писал(а): 18 июл 2022, 02:01 Я не понял там что входные конденсаторы просто маловатой ёмкости и всё
Достаточной емкости.
я надеюсь они плёночные - не электролитические?
Электролиты.
Конденсаторы в версии 3_064 расположены между ОУ предусилителя. Емкость 22мкф, нагрузка 1,8кОм.
Блоксхема усилителя:
Astr
Сообщение Astr »
Sous писал(а): 18 июл 2022, 14:27 Конденсаторы в версии 3_064 расположены между ОУ предусилителя. Емкость 22мкф, нагрузка 1,8кОм.
Конденсаторы расположены на входе усилителя, т.е. предусилителя. Его входное сопротивление 10 кОм.
Эти конденсаторы отсекают возможное постоянное напряжение с источника.
Astr писал(а): 19 июл 2022, 07:27 Конденсаторы расположены на входе усилителя, т.е. предусилителя.
Это Вы разработчику усилителя рассказываете о его схемотехнике?
Astr
Сообщение Astr »
ms142 писал(а): 19 июл 2022, 07:47
У меня на столе платы этого усилителя, а ошибаться свойственно каждому человеку. В этом нет ничего плохого.
Astr
Сообщение Astr »
Astr писал(а): 19 июл 2022, 08:50
Действительно, я ошибся. Конденсаторы 22 мкФ включены между каскадами. Но в таком случае, 22 мкФ очень мало при входном сопротивлении 1.8 кОм. Будут искажения на низких частотах, причем спектр искажений широкий и мусор очень хорошо слышен.
Это хорошо видно на тесте интермодуляционных искажений, который сделал Алекс.
