Нет, ребра делают для того, что бы увеличить площадь радиатора и он лучше охлаждался.LuckyDay писал(а): 27 сен 2022, 09:55
Радиатор делают с ребрами и ограниченного размера и массы не для того чтобы транзистор не сгорел, а для того чтобы тупо металл и габариты экономить.
Усилитель А класса JLH2003
Arseniy
- Стаж: 3 года 11 месяцев
- Аудио система: В процессе
Всё верно. Экономия тут не причём. Возьмите куб алюминия 10*10*10 см. Эффективная площадь охлаждения 600 см2. А если отфрезировать в нём 5 рёбер толщиной 1см с подошвой 2см, эта площадь увеличится до 1300 см2. С 10-ю рёбрами 0,5 см, будет 2000 см2.
Можно ещё навариться, сдав стружку в металлоприём.
Вариант с 5-ю рёбрами конвекционный, с 10-ю, под обдув.
Коэффициент теплопроводности меди, в 2 раза больше чем у алюминия. Поэтому, медная пластина обеспечивает более быстрый переток тепла от корпуса транзистора.
Не зря в основание алюминиевого процессорного радиатора (в тех что подороже), ставиться медный "пятак".
- Стаж: 7 лет
народ хочет разобраться: что к чемуJustas* писал(а): 27 сен 2022, 01:02 Когда то мне задавали похожий вопрос.
Не создают ли задержку сигнала, входные провода разной длины.
Ответил, что в том канале где короткий провод, применены более медленные транзисторы.
Зато платы нагреваются одинаково, не придерёшься.
LuckyDay
- Аудио система: Могла быть и получше
Вы вырвали мою фразу из контекста. В своей фразе я комментировал тезис о том что радиатор делают небольшим чтобы транзистор не сгорел, якобы если транзистор посадить на стокиллагромовый радиатор то он сгорит. Это не так.Arseniy писал(а): 27 сен 2022, 13:45Нет, ребра делают для того, что бы увеличить площадь радиатора и он лучше охлаждался.LuckyDay писал(а): 27 сен 2022, 09:55
Теперь про Ваш комментарий: Безусловно ребра делают для увеличения площади охлаждения радиатора (о чем я тоже написал в посте), и не только ребра, а еще и биметалл применяют, и все это для того чтобы в конечном итоге уменьшить размеры радиатора для экономии металла.
А еще применяют принудительное охлаждение в виде куллера, чтобы еще боьше сэкономить металл и еще больше уменьшить размеры радиатора.
Последний раз редактировалось LuckyDay 28 сен 2022, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
LuckyDay
Я ровно так и сказал. А теперь про Ваш тезис что если прикрутить транзистор к стокиллограмовому радиатору, ядро сгорит не успев охладиться. Т.е. если взять два радиатора с одинаковой площадью рассеивания, один с множеством ребер, второй цельный стокиллограмовый брусок, то на бруске транзистор сгорит, а на ребристом нет?Justas* писал(а): 27 сен 2022, 15:13 Всё верно. Экономия тут не причём. Возьмите куб алюминия 10*10*10 см. Эффективная площадь охлаждения 600 см2. А если отфрезировать в нём 5 рёбер толщиной 1см с подошвой 2см, эта площадь увеличится до 1300 см2. С 10-ю рёбрами 0,5 см, будет 2000 см2.
Можно ещё навариться, сдав стружку в металлоприём.![]()
LuckyDay
Конечная цель ребер радиатора, применение биметалла в радиаторе - это снижение габаритов радиатора и как следствие экономия металла.
Например: Калькулятор рассчитал площадь рассеивания алюминиевого радиатора для охлаждения транзистора допустим 100см2. Думаю не нужно объяснять, что радиатор в виде цельного бруска с 6-ю сторонами рассеивания будет в габаритах в несколько раз больше чем радиатор с 20-ю ребрами имеющих такую же площадь рассеивания.
Ну сказали Вы не совсем так. Поэтому и разночтения.LuckyDay писал(а): 28 сен 2022, 10:19Я ровно так и сказал. А теперь про Ваш тезис что если прикрутить транзистор к стокиллограмовому радиатору, ядро сгорит не успев охладиться. Т.е. если взять два радиатора с одинаковой площадью рассеивания, один с множеством ребер, второй цельный стокиллограмовый брусок, то на бруске транзистор сгорит, а на ребристом нет?
Признаю что мой пример со 100 килограммовым бруском, так же неудачный.
LuckyDay
Рекомендую так организовать охлаждение
Учитывая, как транзисторы нагреваются, то те мелкие радиаторы будут только для вида, охладить они ничего не смогут
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Неважливо
Верхние радиаторы практически бесполезны - охлаждать крышки транзисторов в корпусе ТО-3 это пустая затея.
А вот уголок под транзисторами желательно заменить наболее толстый - от 5 мм и более, правда ножки транзисторов надо будет удлинить.
LuckyDay
Добрый день. Столкнулся с проблемой фона 50Гц в JLH 2003.
Все сделал как автор рекомендовал в видео чтобы не плакать, а именно через резистор 10 Ом подключил экран на корпус.
Но фон все рано есть
Но если я отключу один канал (любой), отключу кабель одного канала от звуковой карты, то фон пропадает.
Т.е. любой канал сам по себе отдельно работает чисто без фона. А когда включаю оба, начинает гудеть.
Звуковая карточка E-MU 0204.
Кто-то сможет подсказать в чем дело? Может сам USB кабель карточки нужно гальвонически развязать от компьютера?
LuckyDay
Разобрался чуть подробнее. Звуковая карточка ни при чем, так как пробовал с телефона, фон есть.
И фон появляется только тогда, когда гальвонически объединяются земли левого и правого канала от источника звука.
А в телефоне и звуковой карте земля общая...
- Стаж: 7 лет
Наверное весь вопрос в том, где и как земли каналов соединены ещё, кроме как на входах для источника звука
LuckyDay
Нашел проблему! Надеюсь кому-то будет полезно.
Были замкнуты выходные сигналы усилителя, по минусу. Из-за того что платы защиты акустики питались от одной обмотки трансформатора.
Разделил питание двух плат защиты, и гальвонической связи выход не стало. И фон исчез на 100%.
К стати, заземлять экран входного сигнала через резистор на корпус не обязательно. Разницы с ним и без - нет.
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Разница наверное будет когда заземлена средняя точка фильтра по 220В. Я предполагаю.LuckyDay писал(а): 21 май 2023, 18:00 К стати, заземлять экран входного сигнала через резистор на корпус не обязательно. Разницы с ним и без - нет.
Что то я не могу найти двуполярных ИИП на Али.com. На Али.ru есть. Придется ломать 4 по 19В от ноутбуков что ли?
Essence
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: кого ебет
Как можно с таким транзистором собрать мощный усилитель с малыми искажениями в кассе А. Да никак, и сдваивание не поможет.
Мощный это не сюда это А класс, но с малыми искажениями собрать это запросто!
Каким образом зависимость hFE от Ic, соотносится с выходной мощностью?Essence писал(а): 02 июн 2023, 08:34 Как можно с таким транзистором собрать мощный усилитель с малыми искажениями в кассе А. Да никак, и сдваивание не поможет.
Было бы замечательно, если бы на первой странице публиковалась схема соответствующего девайса. Было бы проще ссылаться при вопросах. И не только в этой ветке.
- Adam
Це 2005-го, але суть та ж....
А це 2003, від Радіогазети. Найди ... відмінностей.
Та схему найти у тих же китайців не проблема. А якщо необхідно обговорити те чи інше схемотехнічне рішення то добре мати конкретний варіант.
- Dr.Somebody
З Худа 2005 року можна і 60 Ватт підняти, але навіщо?
З першого червня електроенергія по 2,64 грн/кВт∙год !
Пора переходити на класс АВ....
- Стаж: 7 лет
лучше на Д. АВ не стОит того, чтоб на него переходить. Детальность там не очень...
Кстати а кто подскажет, как на JLH2003 выровнять АЧХ по верхам? Куда смотреть?
В первую очередь на АЧХ. Где она?
мне по звуку все устраивает, но вот захотелось сделать ачх ровнее, может увеличить емкость конденсатора на входе?
-0,3дБ на 20кГц. Не парьтесь
Ёмкость на входе (С1 на последней схеме) влияет на НЧ. И С4 в ООС тоже.
На ВЧ - R3,C2 и конденсатор (если стоит) параллельно R8. Ну и частотные свойства транзисторов. Низкая бета, теоретически тоже может повлиять на ВЧ.
Последний раз редактировалось Justas* 17 июн 2023, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
А что влияет на высокие? Это так, ради спортивного удовольствия.
Опередили
