philoret
Сообщение philoret »
Если не секрет, что это за блок питания 1 кВт?
jin2k
Сообщение jin2k »
Удалось уже сравнить звучание с Clone purifi Hb 3.064 ULTRA?
Собираюсь собрать многоканальный УМ, не могу определиться с выбором версии плат.
Еще не сравнивал
AlexSidoroff
Аудио система: уселитель пионер
Сообщение AlexSidoroff »
В какие страны отправка есть?
Sous писал(а): 07 мар 2023, 21:07 https://www.aliexpress.com/item/4000388 ... 1177472224
Если измеряли, какие пульсации у этого блока питания при постоянном токе в 2-3 Ампера ?
orik
Стаж: 3 года 4 месяца
Аудио система: Rotel A11 Tribute,
DIY на базе IcePower 125ASX2 clone
Сообщение orik »
@Alex : а как он в сравнении с ICE125ASX2 ?
Даже на слух ?
philoret
orik писал(а): 10 мар 2023, 12:58 @Alex : а как он в сравнении с ICE125ASX2 ?
Даже на слух ?
Да мне тоже интересно, есть разница с айспауэр?
Буду неемного выкладывать измерений
Интермодуляция, сигнал 18к+19к, 1к1,5Вт+5Вт, пиковая мощность 20Вт.
Две спектрограммы,одна в полосе до 22к, вторая до 96к.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
AlexSidoroff писал(а): 10 мар 2023, 02:58 В какие страны отправка есть?
В России брал у Евгения, на Авито продажи. Подороже, но других вариантов не нашёл.
https://www.avito.ru/severskaya/audio_i ... 2686916881
https://cloud.mail.ru/public/6fKn/w8bKSPXMT
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
5Вт@4 ом
20Вт@4 bw22k
1W@4 bw22k
Последние графики сняты в полосе до 22к, питание +/-33В
Для удаления земляной петли ЦАП подключался через скоростной USB изолятор Toppinп HS1
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Даже на слух ?
Видел сравнение с Ncore, Purifi получше будет, надо полагать...
"Сравниваю звучание четырех моих усилителей А и D класса:
JLH2003, JLH1969, Clone nCore, ICEpower ICE125ASX2"
https://www.youtube.com/watch?v=ax6hzfJRLbc
orik
Сообщение orik »
JKS писал(а): 12 мар 2023, 04:39
Даже на слух ?
О, спасибо! Я как-то пропустил это сравнение...
Даже на слух ?
тоже посмотрел. Первы и последний больше понравились из четверых
masterLinza
Аудио система: Sony MD. CD, усилитель Clone Purifi 2.061
Сообщение masterLinza »
Вопрос к Юрию и v-mire.net (Alex): Имеет-ли значение на какой вход подавать входной сигнал: У Вас сигнал подан на "ТРЕТЬЮ" ногу!, Первая и Вторая ноги на корпус. Если подавать сигнал на "ПЕРВУЮ" ногу, а Вторую и Третью коротить на "корпус"??? Как СКАЗЫВАЕТСЯ на Гармониках??? Пожалуйста ПОЯСНИТЕ, лучше через ПРОГРАММКУ замеров гармоник! (Где "НЕинвертирующий" ВХОД???) Спасибо!
Никак не сказывется, за исключением инвертирования, то есть смещается по фазе на 180 градусов.
orik
Сообщение orik »
Загорелся собрать что-то на Purifi. Никак не могу определиться: Purifi 3 или 2 ....
vovan230863
Сообщение vovan230863 »
к стати вопрос к юрию.когда будет в продаже клон на 80 v и сколько ориентировочно будет стоить
Заказана комплектация , 100В конденсаторы и 200в ключи. Все уже в пути.
Ориентировочно месяц. (морем едет)
По цене я еще не определился. Чуть позже скажу.
Черновик инструкции 2_06
Quick start HB 2_06XX.docx
(1.86 МБ) 713 скачиваний
vovan230863
юрий спасибо
alexarz
ЦАП Dеnаfriрs Роntus II 15th
УНЧ Technics SE-A100
АС Sony SS 8150
В запасе
ЦАП - Charm Audio DAC 2.5
УНЧ - Clone Purifi 2.061.P
Сообщение alexarz »
Собрал усилитель на базе этих плат. Получился двойной моно. Установил и дополнительные платы на БП для отключения питания по сигналу ошибки. Но, на всякий случай поставил и платы защиты. РГ нет, все регулируется с проигрывателя.
Платы усилителя и защиты и корпус покупал здесь https://www.avito.ru/user/ff260ff25ed93 ... rc=sharing, корпус просто дешевле, чем на Али получился, и быстрее.
Усилитель очень порадовал своими характеристиками и звучанием, не могу наслушаться. Колонки Coral X VII.
Спасибо разработчику! Успехов в дальнейшем развитии проекта!
philoret
alexarz писал(а): 13 апр 2023, 16:36 Усилитель очень порадовал своими характеристиками и звучанием....
Поздравляю! Теперь слушать музыку вдвойне приятно ;).
Модные платы, собственноручная сборка 🔥
philoret
Я вот тоже начал собирать, корпус только получил. Вот уже примеряю :)
проверьте полярность конденсаторов на плате управления селектром, Китайцы там один неправильно паяют
