13-ноя Колонки DALI OBERON 9
07-ноя нужен совет..
06-окт Купить винтажную АС или новую?
20-сен Help твиттура.
14-сен Тест Cabasse Realto
30-авг Вопрос - сопротивление
08-сен Тест Cabasse Realto
07-июн Китайские динамики
22-апр Сабвуфер для саундбара
нужен совет..
CEPLEN
- Стаж: 2 года 9 месяцев
- Аудио система: YAMAHA A-S201 jamo s506
нужен совет..
Доброго всем! Не судите я полный нуб!
Есть усилитель ямаха а s201. Пара динамиков СЧ Sica 8M1.5CS, ..
Нужно к динамикам подобрать низкие динамики я присмотрел Beyma 10BR60 V2.
Хочу знать нормально ли будут идти эти динамики, достаточно ли будет низов?
У меня на данный момент акустика JAMO S 506. она меня жестоко не устраивает,
динамики можно глянуть на аудиомании (пардон не рекламма).
а так же посоветуйте от туда же твитеры не дороже 3500 за шт.
спс...
спс...
mtz_fish
- Стаж: 3 года 3 месяца
- Аудио система: ГИ 18х5гдш4, транзисторный усилитель АВ класса - "Лимит".
Re: нужен совет..
Вряд-ли отзовуться на такой запрос.
Слишком много вопросов и мало вводных.
По факту, для вас нужно рассчитывать всю ас, подобрать нч дин, прикинуть для него оформление, найти вч, вч кстати под этот дин вполне сгодится p.audio pht-407 / 409, потом это как-то свести нужно, а для этого нужно иметь и измирительный микрофон, и хоть какие-то знания по рассчетам фильтров и уйму свободного времени.
mtz_fish
Re: нужен совет..
Мой совет, не заморачиваться проектированием, а найти готовый проект для повторения, а лучше купить готовую акустику.
Но если много свободного времени.
То вам лучше всего собирать биамп систему.
Очень уж разные по чувствительности головы, придется сч и вч гасить резисторами.
Правильнее всего.
Нч секция с отдельным усилителем в д классе и активным фильтром на герц 800, раз у вашего сч резонанс 470гц.
Ну, а сч и вч сводятся пассивно и озвучиваются от отдельного усилителя.
Но это долго и геморройно.
Проще подобрать готовое решение.
Правильнее всего.
- kovrigger
Re: нужен совет..
Правильный совет в Вашем случае - лучше ничего не трогать.CEPLEN писал(а): 17 мар 2023, 04:52
спс...
Если же хочется самому собрать АС - лучше купить готовый кит и слепить-склеить-спаять-скрутить. Проще все же будет купить готовую самоделку у проверенного мастера-самодельщика под Вашу музыку, размеры помещания и бюджет.
Киты к примеру тут: https://www.parts-express.com/speaker-c ... oofer-kits
Если же кровь играет и хочется замутить самому - лучше начинать с полочников - 2-полоска - найти в интернете готовое посчитанное решение, купить как в проекте дины, купить фанеру или МДФ, нарезать все, убедиться, шо вышло криво, заказать еще раз фанеру или МДФ - заказать порезку у мастеров (нарежут некриво), склеить подпилить, отшлифовать, загрунтовать, покрасить, полачить, прикрутить дины, распаять кроссовер, все это вставить.в корпус, не забыть уплотнитель и все.
Готовые решения можно посмотреть у Троелса Гравесена http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp ... ojects.htm
ozzbi
- Аудио система: Колонки: Edifier R1280T, Проигрыватели: Akai AP-D40, Pioneer M-6500 Pro-ject Elemental, ЭП-101-Стерео, Арктур 006, Наушники: Moondrop SSR
Re: нужен совет..
Здравствуйте. Я тут новичок и мне нужна помощь. Есть винил Pioneer M-6500 с(вроде) встроенным фонокорректором и хотелось бы купить годные полочные колонки. Бюджет 20к. Что можете посоветовать. Заранее премного благодарен
- kovrigger
Re: нужен совет..
https://www.avito.ru/all/audio_i_video/ ... %D0%B8+s90ozzbi писал(а): 25 мар 2023, 20:13 Здравствуйте. Я тут новичок и мне нужна помощь. Есть винил Pioneer M-6500 с(вроде) встроенным фонокорректором и хотелось бы купить годные полочные колонки. Бюджет 20к. Что можете посоветовать. Заранее премного благодарен
CEPLEN
Re: нужен совет..
Здравствуйте сново!
Ну не как не получилось у меня купить Beyma 10BR60 V2.(нет в наличии, мож и к лутшему.).
Тогда посоветуйте к моему усилку Yamaha A-S201 какие взять динамики из этих!
НОЭМА 100 ГДШ 47-8 или НОЭМА 150 ГДШ 48-8,
усилок 100ватт, осилит он НОЭМА 150 ГДШ 48-8?
спасибо за внимание!
ozzbi
Re: нужен совет..
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Решил снова заняться аппаратурой. Сейчас проектирую тумбу под винил, фонокорректор и прочие железяки и нужно купить/собрать ламповый мм фонокорректор. Бюджет до 15к. Что можете посоветовать? А то уже замучался с выбором, то слишком много инфы аудиофильской, то никто не показывает измерений и т.п. Заранее премного благодарен)
P.S. Паять умею
P.S. Паять умею
- Стаж: 6 лет 9 месяцев
Re: нужен совет..
Уточните, пожалуйста,
это в которых деньгах и что именно намерены приобрести/сделать?
- Стаж: 6 лет 5 месяцев
Re: нужен совет..
задумал неламповый ММ-корректор. Платы застряли на таможне. Если когда-то сбудется - поделюсьozzbi писал(а): 07 ноя 2025, 13:50 Здравствуйте, помогите пожалуйста. Решил снова заняться аппаратурой. Сейчас проектирую тумбу под винил, фонокорректор и прочие железяки и нужно купить/собрать ламповый мм фонокорректор. Бюджет до 15к. Что можете посоветовать? А то уже замучался с выбором, то слишком много инфы аудиофильской, то никто не показывает измерений и т.п. Заранее премного благодарен)
P.S. Паять умею
ozzbi
Re: нужен совет..
В рублях, а для винила нужен совет в выборе лампового фонокорректора как писал ранее. Либо готовый, либо по схеме спаятьLinuxManiac писал(а): 07 ноя 2025, 13:53 Уточните, пожалуйста,это в которых деньгах и что именно намерены приобрести/сделать?
Re: нужен совет..
Проверенные на практике схемы ламповых фонокорректоров:
viewtopic.php?t=1722
viewtopic.php?t=868
viewtopic.php?t=1186
viewtopic.php?t=1591
viewtopic.php?t=868
