Экранирующий контакт подключен в обход регулятора, но он поступает на плату регулятора, так как это удобно. можно применять готовые экранированные кабеля с коннекторами. Важно, чтобы два внутренних провода были экранированы, ток между корпусами усилителя и источника течет по оплетке и наводится на оба внутренних проводника, а далее значительно ослабляется входным предусилителем как синфазная помеха.Mig0410 писал(а): 18 окт 2023, 11:22Сделал все по инструкции.Magnus писал(а): 18 окт 2023, 07:40 Гляньте как кабель спаян. У меня только по кабелю вопрос. Юрий в инструкции советует как спаять RCA
У меня другой вопрос. Для чего экран припаивается к РГ? Если по инструкции он идет от РЦА до платы усилителя, то почему его просто не пустить мимо РГ?
В данный момент слышимый фон и посторонние звуки отсутствуют полностью. Здесь вопросов нет, но просто интересно.
16-янв Ламповий Однотакт (SE)
16-янв Усилитель JLH 1969
15-янв Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
Сборка усилителя Clone nCore 3_065 Рurifi ULТRА
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
Re: Сборка усилителя Clone nCore 3_065 Рurifi ULТRА
- Стаж: 2 года 7 месяцев
не совсем так. Я полагаю, у человека один канал в противофазе с другим.
Даже в серео бас в фазе и противофазе разный. Задержка будет разная (про средние и высокие соглашусь). Из-за разных переотражений бас в фазе и противофазе разный (где-то горбы, где-то провалы). Поэтому, даже в стерео обе колонки лучше расставлять сразу в правильной фазе.Sous писал(а): 18 окт 2023, 12:15 Нет, громкость от этого не зависит. Акустическое короткое замыкание проявляется только на НЧ. Не нужно генерировать лоржных теорий.
Важно только чтобы было сделано одинаково в стерео каналах, а инверсия фазы не играет никакой роли.
Сфазированность требуется только при многоканальном усилении, конда нужно сведение с другими усилителями.
- Стаж: 4 года 3 месяца
Если АС играют в противофазе, это одно. Но если речь идёт о т.н. "абсолютной" фазе, другое. Проинвертировав сигнал на входах усилителя, или изменив полярность подключения обоих АС, никаких изменений в АЧХ и громкости не будет.
Переотражения (горбы и провалы на АЧХ) не изменятся.
это-то понятно
Mig0410
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: Источник - FX-Audio D01
Усилитель - Alpine PDX-V9
Акустика - B&W DM302
Нет, оба канала подключены одинаково.Magnus писал(а): 18 окт 2023, 12:32 не совсем так. Я полагаю, у человека один канал в противофазе с другим.
Выше верно написали, главное чтобы оба канала усилителя не работали в противофазе. Переворачивать можно без проблем, но только оба канала, а не один.
Если у вас система 5.1 и несколько усилителей, то конечно нужно согласовать все. Но когда один усь, то можно не искать "фазу в розетке"))
Так разобрались с громкостью? Интересно же.
Отнюдь. Вы видимо никогда не настраивали в системе 2 сабвуфера. У меня в комнате 2 саба в противофазе. И именно так бас на 19-50Гц ровный. Комната сложная.
Причём тут сабы и сабовый диапазон? Разговор о фазировке 2-х фронтальных АС.
Переставьте сабы в другие места в комнате, и возможно для получения ровного баса потребуется их синфазность. Комната на НЧ чудовищно коверкает АФЧХ.
У меня из за асимметричного расположения АС в комнате, в месте прослушивания фаза одной АС в диапазоне 55-110Гц чудесным образом переворачивается. В результате на АЧХ яма.
Я и с одним сабом долго провозился пока получил приемлемую АЧХ (режекторы, разные настройки ФНЧ саба и ФВЧ фронтов и т.п.).
Так что говорить о правильной фазировке нескольких источников звука в комнате на НЧ, бессмысленно.
Всё решают измерения.
Последний раз редактировалось Justas* 19 окт 2023, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Сабы я привёл как ЖИРНЫЙ пример. Только и всего. Бывает фронтальная акустика с динамиками 12 Дюймов. Тема интересная, но не в рамках этого топика. Подискутировать бы насчёт настройки сабов, miniDSP и Дираков с Аудиссеями.
Есть тема Цифрова обробка звуку
viewtopic.php?f=55&t=1503
Mig0410
Нет. Вчера все соединил, проверил как должно быть. РГ работает правильно. Громкость на Цапе в максимум, громкость на усилке в максимум - полочники переваривают без проблем. Для меня это очень громко, но дело не в этом, вопрос в том, что должно быть мощности в три раза больше.
Нужно замерить хорошим вольтметром. Потому что 4 усилителя подключенные к этому ЦАПу, не замечали недостатка в уровне сигнала на РЦА.
Будем копать дальше.
0,6В * 26= 12В= 30Вт на 4 Ом. Для полочников как раз. Наверно тестер немного подвирает, для него нужно устанавливать не 1кГц на ЦАП, а 50Гц. Да и погрешность на там 5 младших знаков минимум.
В версии 3_065 усиление даже чуть пониже, в районе 26дБ.
Другие аппараты обычно имеют большее усиление, за счет этого они поют громче. В даном аппарате это критично, так как с увеличением усиления пропорционально ухудшаются параметры,+ усиливается шумовая полка с ЦАП. В целом, чем ниже усиление - тем лучше.
если не хватает, можно заменить один резистор на плате усилителя, R106. номинал 470Ом поднимет усиление до 32дБ, по мощности будет 4 раза. Схема пару постов ранее была.
Mig0410
Спасибо вам большое за подробные ответы. Буду в первую очередь проверять сигнал с ЦАПа, думаю причина всетаки в нем и в схему усилителя мне лезть без надобности. Если понадобится больше мощности, значит нужно будет больше сигнал подать на вход.Sous писал(а): 19 окт 2023, 22:38 0,6В * 26= 12В= 30Вт на 4 Ом. Для полочников как раз. Наверно тестер немного подвирает, для него нужно устанавливать не 1кГц на ЦАП, а 50Гц. Да и погрешность на там 5 младших знаков минимум.
Еще один вопрос ради интереса. Вы написали "..в версии 3_065 усиление даже чуть пониже..". Относительно чего? Версии 3_064, или других версих, или других усилителей?
mr. Dream
- Стаж: 3 года 3 месяца
Причиною низького рівня може бути також вихідний опір джерела. Якось я стикнувся з тим, коли свої підсилювачі на інсталяцію робив. Регулятор 10кОм давав просадку сигналу в два рази на виході ЦАПа ))) прийшлось буфер доробляти перед ним. Вперше стикнувся з настільки великим вихідним опором. Можливо, у вас така ж проблема. Подайте якийсь синус, поміряйте напругу на виході ЦАПа, а потім підключіть підсилювач, і переміряйте.
Расстроен. Я-то рассчитывал всё по инструкции 3_064 , а там КУС 28.2. Необходимые мне 150 Ватт на 8 Ом при 50 Вольт в плече достигаются при КУС 28.2. Сигнал с предусилителя 1.2 Вольт максимум.Sous писал(а): 19 окт 2023, 22:38 0,6В * 26= 12В= 30Вт на 4 Ом. Для полочников как раз. Наверно тестер немного подвирает, для него нужно устанавливать не 1кГц на ЦАП, а 50Гц. Да и погрешность на там 5 младших знаков минимум.
Вы же говорите 26ДБ... Выходит КУС 20 раз (онлайн калькулятор так выдал). А это 70 Ватт. Причём уровень искажений мне тоже очень важен (в 2_06 Усилителе при 30,5Дб уровень искажений крайне низок). Как вернуть КУС 28.2? Я повторю, что я могу ошибаться в расчётах.
Mig0410
Тоже думал об этом, но разницы в выходном напряжении нет. Что с подключенным усилителем, что без.mr. Dream писал(а): 20 окт 2023, 08:51 Причиною низького рівня може бути також вихідний опір джерела. Якось я стикнувся з тим, коли свої підсилювачі на інсталяцію робив. Регулятор 10кОм давав просадку сигналу в два рази на виході ЦАПа ))) прийшлось буфер доробляти перед ним. Вперше стикнувся з настільки великим вихідним опором. Можливо, у вас така ж проблема. Подайте якийсь синус, поміряйте напругу на виході ЦАПа, а потім підключіть підсилювач, і переміряйте.
относительно 3_064.Mig0410 писал(а): 19 окт 2023, 23:54 Относительно чего? Версии 3_064, или других версих, или других усилителей?
Заменой резисторов с 1к2 на 750 Ом примерно
Характеристики бы 3.065 версии. Подозреваю, что от 3.064 сильно отличается. Шумы как изменятся? Почему КУС значительно меньше стал? Мне всё это очень важно. Мне нужен качественный и мощный усилитель. Прошу понять.
Ку стал меньше, так как убран один из ОУ. Ну и так как конструкция ультимативная, сделал минимальный Ку, чтобы получилось из 2В RMS на входе в режиме SE на выходе 400Вт.
если перепаяю резистор R106 на 750 Ом. Как изменятся искажения? Не узнаем, пока не соберём? LM4562 до 140 дб усиление так-то.
Mig0410
А это расчет при подключении RCA или XLR?Sous писал(а): 22 окт 2023, 22:19 Ку стал меньше, так как убран один из ОУ. Ну и так как конструкция ультимативная, сделал минимальный Ку, чтобы получилось из 2В RMS на входе в режиме SE на выходе 400Вт.
SE - Single Ended это RCA
Mig0410
Продолжаем бороться с недостатком мощности)Sous писал(а): 19 окт 2023, 22:38 если не хватает, можно заменить один резистор на плате усилителя, R106. номинал 470Ом поднимет усиление до 32дБ, по мощности будет 4 раза. Схема пару постов ранее была.
Заменил резистор R106 на 470Ом, но получился обратный эффект. Стало тише раза в 4) Перепроверил, номинал верный, резистор тот. Может что-то напутал?
Я Именно этот резистор перепаял, но на 750 Ом. Предварительно измерил тестером.Mig0410 писал(а): 24 дек 2023, 23:04Продолжаем бороться с недостатком мощности)Sous писал(а): 19 окт 2023, 22:38 если не хватает, можно заменить один резистор на плате усилителя, R106. номинал 470Ом поднимет усиление до 32дБ, по мощности будет 4 раза. Схема пару постов ранее была.
Mig0410
С Новым Годом товарищи!!!
Победил я эту проблему. Заменил резистор на втором канале, все работает. Вернулся к первому, перепаял еще раз новый резистор и все заработало!! Так и не понял в чем была проблема, то ли я криво припаял, то ли резистор бракованный был. Хотя прозванивал цепи, все хорошо было, мерял номинал резистора, тоже в норме.
Вроде все работает отлично, всем доволен, но руки чешутся, надо что-то улучшить))) В связи с этим вопрос, какие операционники посоветуете поставить для качественного улучшения звука? Наверняка были опыты в этом направлении с clon'ом.
Подскажите пожалуйста, на сколько Вт покупали БП?
