Класс D унизил АВ и лампы!
Justas* писал(а): 12 ноя 2025, 00:33
Rum писал(а): 11 ноя 2025, 21:17
Вы вот на это взгляните:
Взглянул. А Вы вот на это взгляните:
Это продолжение Вашей схемы, ФНЧ в кроссовере АС, для СЧ и НЧ динамиков (конденсатор можно исключить).
И дальше что?
Дальше наш уважаемый Rum должен бы об'яснить, какой магнитофон (сидиплеер, тюнер, виниловый проигрыватель, стример) у него выдаёт такой сигнал, как на верхнем графике.
Это 5 пресетов АЧХ со срезом 22кГц, моего ЦАПа.
Как же страшно будет выглядеть меандр 20кГц, с таким ограничением полосы сверху. :o
А усилитель с полосой 100 кГц, выше 22 кГц будет усиливать только помехи. :D
gamelovers11223
Стаж: 4 года
Аудио система: Legacy Audio Focus HD/McIntosh MC352/McIntosh C49/McIntosh MB20/Rotel RCD-1572/Technics SL-1210GR
Сообщение gamelovers11223 »
Есть у меня три усилителя Д класса: Fosi Audio T20, Fosi Audio V3 mono и Fosi Audio ZA3. Моно усилок используется для центрального канала в ДК. Остальные два - проверочные.
За свои деньги Т20 очень классно играет. ZA3 мне меньше нравится по звуку, он более выхолощеный, сухой и кричащий.
Имел опыт с дорогим Д классом в виде PS Audio M700 моноблоков. Баса мало, слишком яркий звук от которого быстро устают уши.
Для себя уяснил - Д класс в моей hi end системе не нравится. А класс с его умопомрачительным тепловыделением и жрущим электричество, но таким приятным нейтральным звуком для меня самое то.
Rum
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: hi-fi
Сообщение Rum »
Justas* писал(а): 12 ноя 2025, 00:18
Rum писал(а): 11 ноя 2025, 22:06 Так я ж вам часть схемы бросал - ВВС2011 там есть клинер - по сути демфер.
Расскажите как и что он демпфирует?
У усилителя есть такой параметр как демпинг фактор... :D
Зарождалась разработка в кабинетах Кенвуд (чем то напоминает четырехпроводную схему измерения), дорабатывалась Суховым, в результате используется один провод измерения и подразумевается что АС подключена двумя идентичными проводами. :D
Применяется для устранения проблем в АС. :D
Rum
Стаж: 9 месяцев
Сообщение Rum »
lgedmitry писал(а): 12 ноя 2025, 07:31 Дальше наш уважаемый Rum должен бы об'яснить, какой магнитофон (сидиплеер, тюнер, виниловый проигрыватель, стример) у него выдаёт такой сигнал, как на верхнем графике.
Так это ж мы еще в рамках возможностей Хай Фай, а если увеличить дискретизацию то наступит полный Хай Рес... :mrgreen:
Rum
Стаж: 9 месяцев
Сообщение Rum »
Justas* писал(а): 12 ноя 2025, 11:56 Это 5 пресетов АЧХ со срезом 22кГц, моего ЦАПа.
Вы не учитываете, что уровень сигнала на выходе усилителя значительно больше - отсюда и требования по "скоростным характеристикам" значительно больше - иначе будут искажения. ;) :D
Да всё хорошо в настоящее время у Д-класса!
Дельта-сигма ЦАП используется в 99% современных аудиоустройств (ESS, AKM, Cirrus Logic, TI и др.)
Надо повышать частоту ключей - иначе не видать вам Хай Фай...
Редактировано модератором.
Предупреждаю о необходимости вежливого общения на Форуме, в том числе - без упоминания "собственных ушей".
Rum писал(а): 13 ноя 2025, 00:27 У усилителя есть такой параметр как демпинг фактор... :D
Давно канула за ненадобностью в лету, эта разработка Кенвуд энд Сухов.
Суховский УМЗЧ ВВ со схемой «кабелечистки» я делал в далёких 90-х.
При наличии нормальных акустических кабелей, эффект от этого припампаса – нулевой.
Сухов, чтобы поразить доверчивый народ осциллограммами, делал это так:
«Усилитель соединен с АС проводами сечением 0,5 мм2, длиной 20 м.»
Почему 0,5 мм2 непонятно, в то время медь копейки стоила, да и 20м :o ,наверное для колхозного клуба.
Мы кстати, этот припампас обсуждали в теме Недоліки підсилювачів класу D
Rum писал(а): 13 ноя 2025, 00:27Применяется для устранения проблем в АС. :D
Вы внимательно прочитали, что я написал под этим скрином?
эти колебания порождает недодемпфированный динамик (скорее всего низкочастотник). Его собственная высокая добротность (Qts), акустическое оформление приводящее к повышению добротности AC (Qtc), или оба фактора вместе.
Будь хоть миллион К демфирования усилителя, эти колебания не причина усилителя с малым КД.
Устал уже писать, что Qtc АС намного важнее этого маркетингового параметра.
Делайте Qtc оптимальным и будет вам счастье.
Rum писал(а): 13 ноя 2025, 00:53
Пошли по втором кругу. :lol:
Обсуждали уже достаточность скорости нарастания.
Например для 20 кГц и ≈14 В RMS, то есть ~25 Вт на 8 Ω, усилитель должен иметь не менее 2.5 V/μs.
Всё, что выше примерно 5 V/μs, уже с большим запасом.
Даже TPA3255 способен на десятки В/мкс (по внутренним данным TI — свыше 30 В/мкс в зависимости от конфигурации).
Если нужны сотни V/μs для более эффектвной работы ООС, то это проблемы и ночные кошмары разработчика такого усилителя класса АВ.
Но тут я про другое, ограничение полосы пропускания до 22 кГц приводит к искажению меандра.
На 20 кГц он будет иметь форму синуса. Может срез ФНЧ ЦАП для 44/16 тоже делать 100 кГц?
По поводу искажений. Покажите их в качественном усилителе класса D.
Rum писал(а): 13 ноя 2025, 00:53 Надо повышать частоту ключей - иначе не видать вам Хай Фай...
Товарищ Сухов! Я не узнал Вас в гриме. :D
Как же, слышал Ваши байки о каминг-ауте Бруно, гигагерцах и воздушных катушках ФНЧ (10 мкГн) размером с автобус.
Последний раз редактировалось Justas* 13 ноя 2025, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
:D
Rum писал(а): 13 ноя 2025, 00:40
Ну да, есть же DSD 1024 и PCM 768 кГц/32 бита :D
Как уже достал этот маркетинг.
У меня 95% аудио в 44,1/16, остальное в mp3
Rum
Стаж: 9 месяцев
Сообщение Rum »
Justas* писал(а): 13 ноя 2025, 10:08 Вы внимательно прочитали, что я написал под этим скрином?
Авжеж - и ипрочитал и перепостил и нигде не писал, что причина колебаний в усилителе.
Вы тоже, пожалуйста повнимательней... :D
Ну так на больших сигналах уже мы посмотрели, а так ахиллесова пята - это высокие частоты и малые сигналы.
Я же не против Д-класса как такового, просто я хочу видеть на выходе отработку перехода сигнала по уровню в любых вариациях по сетке PCM 16/44,1 без искажений, или иными словами - я не хочу "слышать усилитель в тракте" - и все, вопрос закрыт. А то получается разговоров больше чем доводов.
Вот у меня в звуковой карте ЦАП а занним активный ФНЧ и по совместительству у него коэфициент передачи 2 или 3 - это же тоже Д-эшник по "вашей классификации", и ничего так - прилично звучит, но да дросселей там нету... :D
Да и вообще попытка вытащить ЦАП наружу превратив его в усь, соеденив по DSD - выглядит красиво - но что-то как-то не взлетело, или может я что-то пропустил... :D
Обознались, бывает... :D
Rum писал(а): 13 ноя 2025, 23:12
Но вот же Ваша фраза
т.е. («кабелечистка» = улучшение демпинг фактора), и привели скрин колебаний.
А я Вам объясняю, что проблемы АС (колебания показанные на скрине после степа), вызваны повышенной Qtc АС и никакой ДФ от этого не спасёт.
Justas* писал(а): 13 ноя 2025, 10:08 По поводу искажений. Покажите их в качественном усилителе класса D
Rum писал(а): 13 ноя 2025, 23:12 Ну так на больших сигналах уже мы посмотрели, а так ахиллесова пята - это высокие частоты и малые сигналы.
Это Вам Сухов напел?
Не можете показать? Их есть у меня.
Purifi 1ET400A
Rum писал(а): 13 ноя 2025, 23:12 я не хочу "слышать усилитель в тракте" - и все, вопрос закрыт.
Не хотите в тракте, слушайте от генератора прямоугольных импульсов. :lol:
Та да. Некомпетентных (мягко сказано) доводов.
Не выдумывайте, у меня нет такой классификации. А Ваш активный ФНЧ в ЗК, так же имеет частоту среза 22кГц для сигнала 44,1/16 (если он конечно умеет автоматом переключаться, как нормальные ЦАП) что тоже автоматом превращает так любимый Вами меандр на 20кГц, в синус.
Кстати, аудиофилы напрочь отрицающие активные фильтры на ОУ, ставят на выход именно LC цепи, или вообще напрямую через трансформатор на ламповый усь.
Justas* писал(а): 13 ноя 2025, 10:08 Товарищ Сухов! Я не узнал Вас в гриме. :D
Да ладно? :o
Teydzikun
Аудио система: jlh1969
Сообщение Teydzikun »
Inok писал(а): 06 ноя 2025, 23:17
Rum писал(а): 06 ноя 2025, 23:04
lgedmitry писал(а): 06 ноя 2025, 22:11 где Вы услышали, что классу Д не хватает разрешения? Можно поподробнее?
Можно конечно... :D
А ключи должны быть еще шустрее... :D :D :D
О, классика жанра! Этот миф про “недостаток разрешения” в Class D один из самых живучих в аудиофильских кругах. Люди его повторяют с 2000-х, когда первые D-классы на TRI PATH или дешёвых чипах реально звучали как “песок” или “мозаика” из-за высокой PWM на 200–300 кГц, плохих фильтров и шума.
Но в 2025 году это уже смешно.
Интересно все это, но что из класса Д играет лучше чем А? Я пока не нашел. Скоро приедет платка с 3255 на крутой обвязке с музес 02 сравню и напишу результат. Были смсл и топпинги и везде не то.
Teydzikun
Justas* писал(а): 08 ноя 2025, 20:34
Inok писал(а): 08 ноя 2025, 18:38 А покажете мне усилитель АБ класса с такими же характеристиками как D, и сразу все у вас встанет на место. :D
Китайский Topping B200 AB с ИБП.
Как бы не были объективно хороши по звучанию бюджетные китайцы, их крохотные размеры, бюджетный модуль усиления в D-классе, низкая цена давят на субъективное восприятие.
С B200 этого нет. Моноблоки выглядят очень солидно, это AB-класс, ну, и цена приличная. Из серии - встречают по одежке. (с) :D
Люди пишут что звук у б200 не очень. Пересушенный. И возвращаются к своим лампам. Характеристики еще мало о чем говорят. Да и еще там лм3886 пишут.
Teydzikun писал(а): 16 ноя 2025, 11:44
Выходит, людям не нужно чтоб правильно. Им давай чтоб посочнее... :roll:
Teydzikun писал(а): 16 ноя 2025, 11:38 Интересно все это, но что из класса Д играет лучше чем А?
Лучше, это как?
Я пока не нашел.
Не там ищете. Не в усилителях проблемы.
Каждому своё (с)
Teydzikun
Justas* писал(а): 16 ноя 2025, 14:27
Лучше, это как?
Я пока не нашел.
Приятнее уху. А в чем могут быть еще проблемы? Источник хороший сиди плеер marantz cd6003, акустика JBL4312.
А какие проблемы?
Хотя для себя возможно и нормально, но «Приятнее уху» не аргумент. То что приятно одному, другому неприятно. Уши у всех разные.
В Вашей системе самое проблемное звено – акустика. Выпускать её начали в 1982 году. За 40 лет динамики могли здорово здать. Да и делалсь она по странным канонам 70-х. Горизонтальная направленность никакая, из за чудного размещения динамиков на баффле (её лучше лёжа располагать). Кроссовер – верх (или низ? :mrgreen: ) минимализма, можно сказать что его вообще нет.
Почитайте на досуге
VictorDUA
Стаж: 1 год 3 месяца
Сообщение VictorDUA »
Классика данного форума: есть МНЕНИЕ и "безграмотные боты, которые спорят с очевидным МНЕНИЕМ".
Даже не буду спрашивать как давно, среди кого и за какие заслуги (за пределами данного ресурса) это МНЕНИЕ приобрело такой вес и безальтернативность.
Но почитаем:
"Идеальный усилитель - это усилитель, который усиливает входящий сигнал, не искажая его."
Золотые слова.
"Дельта-сигма ЦАП не является битперфектным. Выходной поток с входным не совпадут...но все эти ошибки в классе D сглаживаются, отфильтровываются и т.д., до незаметных ухом величин".
"В усилителе класса Д происходит преобразование аналогового сигнала в импульсный, а затем обратно в аналоговый, который отправляют на акустические системы".
Преобразование в обе стороны уже искаженного сигнала бесспорно убирают все искажения. Минус на минус дают супер ... что дети?
"Линейный усь легко усилит любой сигнал из сетки PCM 16/44.1 без потери информации "
И двойного преобразования. И сглаживаничя. И фильтрации.
Посему мы делаем единственно верный вывод: А класс гавно, АВ класс гавно, Д класс правит миром ХайЭнда, где провода не влияют, ЦАПы не влияют, ОУ не влияют - где всё и так волшебно.
Заранее подсказываю накаты: по физике было 5, по образованию технолог обработки металлов, после кружка радиолюбителей в Доме пионеров не впаял ни одной микросхемы. У меня Д класс довольно средний 3255, ЦАП на 1545, колонки Sony SS, провода каждый не дороже сотки за USB, межблочные стерео и акустические. Вроде всё.
кстати, сегодня, наконец, сумел добиться звука от 3255. И надо сказать, вполне себе звучит :!:
собственно вот: https://drive.google.com/file/d/1rbUit4 ... sp=sharing
только тут ЦАП винтажный используется. И колонки, которые басить в принципе не умеют
VictorDUA писал(а): 20 ноя 2025, 15:55 "Линейный усь легко усилит любой сигнал из сетки PCM 16/44.1 без потери информации "
Неискажённая Информация за которую так ратуют аудиофилы , уже искажена ЦАПом. Поэтому я и писал:
Впрочем, для аудиофилов существуют NOS ЦАПы.
(В NOS ЦАП нет цифровых фильтров,нет апсемплинга, может отсутствовать аналоговый фильтр ,сохраняются ступеньки цифрового сигнала)
VictorDUA
Justas* писал(а): 22 ноя 2025, 12:22 Неискажённая Информация за которую так ратуют аудиофилы , уже искажена ЦАПом.
Так я и привёл цитаты (с "") из данного спора. (с некоторым редактированием, для лаконичности)
Добавлю:
1. Предположение, что два дополнительных преобразования (искажения) улучшат аутентичность сигнала (возможно уже искаженного) выглядит довольно неубедительно.
2. Множество (голословно и приводить ссылки не собираюсь) не менее авторитетных ораторов утверждают, что класс Д заметно подрос, но до анихиляции А и АВ еще как до луны. Потребление от сети для пользователей сетевых кабелей за штуку вообще не аргумент. Как и вес аппарата. (Серьёзно?). "Я поменял линейный БП на импульсный и усилитель стал легче на 6 кг." И? Можно еще радиаторы заменить пластмассовыми пропеллерами. Скинет еще пару кг.
3. Уровень померять сопротивление двух метровых медных проводков и на этом основании утверждать в довольно хамской манере, что провода не играют роли и можно всё подключать бельевыми верёвками, а кто не согласен тот "аудиофил".
p.s. NOS мне понравился больше. Музыка стала комфортней. Сугубо личное, предвзятое и субъективное мнение.
VictorDUA писал(а): 22 ноя 2025, 20:33
Я делал что-то типа NOSа. Только вначале всё ж поставил ресемплер на 192кГц. Иначе мне думается, это уж совсем зашквар будет. А после ресемплера у меня всё по канонам: Altera MaxII для формирования SPI из I2S и AD1865 для звукоизвлечения. Никакой цифровой фильтрации. Звук ну такой себе получился. В предыдущем моём посте именно оно и играет
VictorDUA
lgedmitry писал(а): 23 ноя 2025, 08:16 Я делал что-то типа NOSа. Звук ну такой себе получился.
Я тот еще радиолюбитель. Купил на Али ЦАП на TDA1545 от Gzlozone, выкинул из него USB транспорт с одним клоком на 12.00 (без него не продавали), поставил на I2S транспорт LUSYA CM6631A с нормальным клоком (тремя) и затолкал это всё в коробку MB-6 с деревянной мордой из 70 мм наличника. Колхоз конечно, но кайфую.
Rum
Стаж: 9 месяцев
Сообщение Rum »
Давно меня здесь не было. "А воз и ныне там" – почему-то… ;) :D
Ну хорошо – я вполне разделяю тезиз о том, что на выходе усилитель должен повторить сигнал со входа увеличивая лишь его амплитуду.
Что ж - давайте посмотрим.
Вот первоисточники с измерениями усилков Худ2003 и 2_062 S_AUDIO то есть типа класс-А и класс-Д:
https://youtu.be/vLkdM5wxqeU?si=TTK0FnrSdIZ5mdrE
https://youtu.be/NcsX8DNaoT8?si=dNPzejVVL7yC_r0V
Я сделал скрины с некоторыми сигналами измерений меандра:
И чего такого особенного некоторые этузиасты ожидают от этих поделок - ума не приложу... :D
Особо внимательные смогут поискать в сигналах так называемый "четкий басс", "усталость от прослушивания", "песочек на ВЧ" и разные другие нюансы неумолимого прогресса... :lol: Для этого совсем не обязательно прибегать к "космическим технологиям"... :D
А это ретроспектива движения прогресса за много-много лет.
Добавил посрединке сигнал "лютого конкурента" ВВ-89 – класс АВ.
Рекомендуется сменить стиль общения на Форуме.
Если слушать усилитель спинным мозгом, не подключая его к АС, то да, неискажённый меандр возможно будет иметь значение.
Meander Lives Matter! :D .
Но к сожалению сложилось так, что слушаем мы ушами и без АС (наушников) не обойтись.
Реальная акустическая система никогда не воспроизведёт идеальный меандр, потому что:
Динамик не может мгновенно менять скорость/положение диафрагмы, для него нужны бесконечные гармоники.
Физика распространения звука фильтруют сигнал.
Акустика помещения добавляет отражения, реверберацию, интерференцию, задержки.
Меандр на выходе усилителя и тот же сигнал, снятый микрофоном с акустической системы, никогда не будут выглядеть одинаково.
В качестве примера, АЧХ динамика и меандр 300Гц с него.
Кривизна в данном случае, обусловлена (кроме приведённых выше причин) неравномерностью АФЧХ.
Если АС выравнена по АФЧХ и место прослушивания акустически подготовлено, то можно получить нечто похожее на меандр.
Есть два пути:
1.Cделать усилитель с широкой полосой и до боли в глазах рассматривать осциллограммы красивого меандра, слушая это чудо на посредственных АС в неподготовленном помещении.
2.На усилите с отличными параметрами но ограниченной полосой (с соответствующими артефактами на экране осциллографа) слушать приличные АС с выровненной в месте прослушивания АЧХ, и боле-менее подготовленном помещении.
Гляньте меандр (20 и 20000Гц) на выходе источника, будете неприятно удивлены.
Привет от ИИ:
Rum писал(а): 13 янв 2026, 23:26 Ну хорошо – я вполне разделяю тезиз о том, что на выходе усилитель должен повторить сигнал со входа увеличивая лишь его амплитуду.
Мне вот интересно, вы хоть понимаете что меандр 20кГц занимает полосу частот намного выше 20кГц, т.е. если меандр ограничить полосой частот 20-30000Гц то вы не увидите на выходе усилителя меандр 20кГц.
И ещё один вопрос, вы хоть раз видели музыкальный файл который занимает полосу частот выше 20кГц?
Тестирование усилителей меандром это древняя "традиция" тех времён когда снять АФЧХ усилителя было очень муторно и долго, сейчас же когда есть АЦП и компы со спец софтом, меандр это просто пережиток прошлого, при всём этом, читать меандр нужно ещё уметь, что бы сделать правильные выводы при анализе усилителя меандром.
Закрыто
