По птеро еще очень хорошо резисторы перед стабилизаторами питания ОУ увеличить до 2.2 Ом
mtz_fish
Сообщение mtz_fish »
А почему сразу не поставить?
Sous писал(а): 15 фев 2026, 15:36 По птеро еще очень хорошо резисторы перед стабилизаторами питания ОУ увеличить до 2.2 Ом
слазал на Алишку - заказал резюки:)
Чтобы предотвратить возможный возбуд, иногда ставят после стаба 0,2-0,5 Ом. Он сглаживает резонанс на импедансе конденсатора. Применимо к LowESR и высококачественной керамике.
А для чего на входе 2,2 Ом?
Justas* писал(а): 16 фев 2026, 10:56 Чтобы предотвратить возможный возбуд, иногда ставят после стаба 0,2-0,5 Ом. Он сглаживает резонанс на импедансе конденсатора. Применимо к LowESR и высококачественной керамике.
на входе стабов я там ничего не увидел. А вот на выходе, после конденсаторов, увидел, что субмодули модуляторов подключены к стабам напрямую, а ОУ предварительного усиления через Г-образные RC-фильтры, из резисторов 1 Ом и конденсаторов на сколько-то непонятно керамических смд-шных микрофарад. И подумалось мне, что речь шла именно об этих резисторах, штоб меньше помех по питанию с модуляторов в преды лезло. Но они 1206, а у меня таких нету. Пришлось заказать.
garmonizer
Стаж: 10 дней
Аудио система: Goldt Horn, PurifiClone, QUAD IIc, Mytek 192DSD, Audiotruth
Сообщение garmonizer »
Благодарю за ответ. Джамперами зашунтировал выходные емкости - звуку явно полегчало. Я еще не думал о пайке чего-то на платах. Хотя возможно, если УМ реагирует на шнур питания, то и на все остальное в цепи должен тоже. Но тут я совсем не спец.. Есть ли какое-то решение по емкостям, более-менее "отслушанное"? Я полагал, что ОУ - это самое логичное и принципиальное, с чего стоит начинать. И вот если потом нюансы править - то добро пожаловать в рассыпуху. Вероятно не прав, тогда прошу рецепта.
garmonizer писал(а): 15 фев 2026, 12:01
Я остался пока на 1485, т.к. на них я не теряю масштаб звука, но мне хотелось бы при этом иметь и лучшую сцену, и более проработанные ВЧ.
Что бы иметь лучшую сцену и прорисовку ВЧ, нужно не ОУ перебирать, а брать измерительный микрофон, измерять АФЧХ АС в точке прослушивания, и в итоге убирать косяки комнаты и согласованности АС с комнатой.
А как же магия? Без неё можно только щёки надувать. :D
lgedmitry писал(а): 15 фев 2026, 13:17 Начитался вдоволь научных доводов наших колоночно-комнатных бандитов с форума. У них вообще всё параллельно и перпендикулярно получается, без магии. (Хотя, скорее всего, не получается, но они виду не подают и щёки надувают).
garmonizer писал(а): 16 фев 2026, 19:39 Джамперами зашунтировал выходные емкости - звуку явно полегчало.
Что за джамперы, без них звуку было тяжело?
Justas* писал(а): 17 фев 2026, 14:58 А как же магия? Без неё можно только щёки надувать. :D
Магии вокруг много. Не меньше чем физики или даже лирики. Но я пока сохраню интригу. До поры-до времени щёки понадуваю :lol:
PnL
Стаж: 3 месяца
Аудио система: Digital
Сообщение PnL »
Точно выходные?
Мои работы еще продолжаются, но уже скоро.
Сообщение drmodd »
PnL писал(а): 18 фев 2026, 20:25 Мои работы еще продолжаются, но уже скоро.
Светодиод не ярковат?
PnL
Стаж: 3 месяца
Сообщение PnL »
drmodd писал(а): 18 фев 2026, 20:59
Не должен, учитывая, что будет стоять внизу. Будет понятно, когда станет на свое место. Тоже не люблю слишком яркие.
garmonizer
Стаж: 10 дней
Благодарю за ответы. Все таки хочется ещё раз спросить именно про ОУ.
Я исхожу из того, что знаю свою АС, и слушал ее с различными усилителями. Т.ч. об изменении ФЧХ речь идти не должна. Про комнату - да, конечно, про кабели и сеть.. даже про источники и пред - все это понятно. Калькулятор знаю, но нет возм сейчас перебирать расстановки, чтобы получить даже небольшой эффект, который достигается заменой ОУ.
Поэтому вопрос про ОУ. :)
СПС.
PnL
Стаж: 3 месяца
Сообщение PnL »
Коллеги, такой вопрос - кто может обжать в стандартный для платы усилителя разъем JST GH 3 pin для входа мой кабель? Разъемы, пины, кабель - это есть.
Нужен специальный кримпер, хорошее зрение и немного сноровки/опыта.
Возьмется кто-то за вознаграждение?
PnL
Стаж: 3 месяца
Сообщение PnL »
drmodd писал(а): 18 фев 2026, 20:59 Светодиод не ярковат?
Таки ярковат, надо что ли резистор какой-то последовательно поставить, чтобы совсем по феншую.
Запустил, пока на одном БП (будет два) - все ок, по звуку может позже отпишу, надо вслушаться. Если коротко - все хорошо, нет, не так, все очень хорошо!
PnL
Стаж: 3 месяца
Сообщение PnL »
garmonizer писал(а): 18 фев 2026, 22:25 получить даже небольшой эффект, который достигается заменой ОУ.
СПС.
Какой эффект Вы хотите получить?
Мне кажется, это уже та часть настройки тракта, где надо индивидуально под тракт и на свой вкус. Вообщем-то, влияние тех или иных ОУ известно, можно даже как-то предварительно подобрать что больше может подойти лично Вам.
На мой вкус, обычно стремлюсь к максимальной прозрачности/незаметности этого самого влияния, собственно потому и взялся за усилитель Юрия, поскольку он для этого хорошо подходит, остановился на OPA1612.
Сообщение drmodd »
PnL писал(а): 20 фев 2026, 13:58 Таки ярковат
Я по этому не ставлю синие. Слишком яркие.
PnL
Стаж: 3 месяца
Сообщение PnL »
Немного про усилитель Юрия на базе модулей 3.13, двух блоков питания по 900 вт + по одной "половинке" cap-модуля на канал. Без крутилки громкости, коммутатора - чистый мощник с балансным входом, двойное моно.
Процесс сборки довольно не сложный, сводится к слесарке по корпусу и пайке по сути только в двух местах - cap-модуль не имеет зажимных разъемов ну и вход - как без него? И немного повозиться с подключением ваших проводов к клеммам питания, которые идут в комплекте. Кроме того, в комплекте все необходимые провода для логической связи модуля усилителя и блока питания, прокладки и шайбы для силовых транзисторов усилителя. Вам понадобится термопаста. Времени на все у меня ушло 4 месяца, это с подготовкой мастерской практически с 0. Если сильно не заморачиваться, то при наличии необходимого, не торопясь можно собрать за пару - тройку выходных. Но не заморачиваться - не наш путь)
В результате - довольно компактное, легкое - для своей мощности, и симпатичное устройство с довольно высоким уровнем производительности - мощность, контроль акустики, минимальные искажения - это именно то, что нужно для построения современной домашней системы. Если это то, что и Вы ищете в усилителе - он не разочарует. Сейчас нет возможности впрямую сравнить с другой моей системой, но в данном случае, я очень доволен, считаю, что он закроет вопрос усиления надолго. Особенно подойдет тем владельцам качественной, но туговатой акустики, кто устал менять хай-файные усилители в попытках отличного контроля. Это вот прям идеальное решение задачи.
Спасибо за отзыв!
garmonizer
Стаж: 10 дней
PnL писал(а): 21 фев 2026, 16:26
СПС.
Спасибо за ответ. Да, мне нужно именно нейтральное звучание. И я тоже, поэтому, собрал этот УМ =) И потому, что у меня сложные АС.
Я, наверное, мог бы еще к описанию 1656 добавить, что она звучит "темнее", чем "штатная" 1458.
Но 1458 немного яркая (ну по крайней мере даже по сравнению с 1656 и 5534) на ВЧ. Это особенно заметно на DSD.. Ну и сцена, хотя я не вижу смысла углубляться в описание "что именно".
У меня были достаточно хорошие аппараты в использовании, и в этой системе в т.ч. Например ASR Emitter, от которого я отказался в пользу моего последнего PAS1000. Мне больше нравится сочетание лампового преда (у меня Quad-ы QCII) и мощного УМ в моей нынешней системе.
Так вот усилитель Юрия "зашел" тем, что помимо энерговооруженности - очень неплохо вписался в уже давно собранную и отслушанную систему, и теперь хочется просто изменить нюансы.
1612 куплю обязательно, спасибо. Это доступно.
А если отслушивали всякое китайско-дискретное (типа sx52, aklaim и т.п.) - это вообще применимо?
Я не силен в этом, т.ч. буду благодарен, если покидаетесь тапками =)
PnL
Стаж: 3 месяца
Сообщение PnL »
Sous писал(а): 24 фев 2026, 20:45 Спасибо за отзыв!
Спасибо за классную разработку и поддержку во время сборки! И дальнейшего развития всех аудио-проектов!
PnL
Стаж: 3 месяца
Сообщение PnL »
garmonizer писал(а): 24 фев 2026, 23:12 1612 куплю обязательно, спасибо. Это доступно.
По китайской экзотике не в курсе, никогда не приходилось пробовать самому и не уверен, что оно стоит времени.
По 1612 и другим популярным вариантам небольшая рекомендация - только проверенные поставщики, говорят, что много перетертышей на рынке.
По усилителю на модулях Юрия забыл дописать о нагреве - в моем варианте при фоновой достаточно тихой прослушке нагрев почти не ощущается, т.е. в сравнении с выключенным можно ощутить более высокую температуру, вероятно всего на пару градусов за несколько часов. Т.е. он точно холоднее моего цапа, который считается холодным. Думаю, даже при серьезной нагрузке проблем с нагревом быть не должно.
