Добрый день! Какой длинны стойки? Какой длинны резьба и диаметр стойки? M3 наверное резьба?Sous писал(а): 23 июн 2022, 12:25
Термоинтерфейс для плат 3_064
Файл DXF для фрезера или порезчика:
https://drive.google.com/file/d/1EE3GCV ... sp=sharing
23-дек Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
22-дек Не делайте эти ошибки при покупке Б/У(винтажного) усилителя звука
22-дек Триодный однотактный 6П36С + 6В1П
21-дек Усилитель Беслика А.И на Германиевых транзисторах v3.01
20-дек Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
16-дек Усилитель JLH 1969
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
- Стаж: 2 года 6 месяцев
Отвечу сам. Резьба М3. Длинна резьбы 3мм. Длинна шестигранника 5мм. Общая длинна 8мм.
- Стаж: 5 лет 4 месяца
совершенно верно
alex41697
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: Sony TA 555ESL, Sony TC 555ESL, Teac 2000M.REVOX PR99mk3.
Интересно у БП Hypex smps400A180 есть такая же болячка?Sous писал(а): 24 мар 2023, 11:05 намного луше поменять усиление в модуле, по качеству будет предпочтительнее, так как все эти предвари с али не имеют нормального инструментального входа, плюс для них нужен источник питания, и еще они будут давать хлопок при выключении с вероятностью 90%.
Хотя, если запитатать от слаботочного блока питания 3 версии, то встроенный датчик напряжения по +15Впожалуй подавит щелчки.
На малых нагрузках БП работает в BURST MODE(L6599), что-то вроде импульсной модуляции, до 5 Вт примеерно если повезет. шум генерируется на частотах 260-520Гц и гармоники. после 5-6 Вт режим работы изменяется на непрерывный и блок затихает.
Если не повезет - то этот режим будет до 20-30Вт.
нет, там нету стабилизации. используется только ШИМ старт, дальше это просто не стаб. источник.
itienica
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: Raspberry Pi / MoOde
Clone purifi Hb 3.065 ULTRA
Focal Aria 936
Добрый день!
Прошу просветить...
Имею источник сетевой проигрыватель Pioneer N50.
Достаточно ли будет амплитуды выходного сигнала источника для правильной работы purifi Hb 3.065 ?
Прошу просветить...
усиление 3_065 около 26дБ, 20 раз.
при подаче 2В на вход, на віходе будет 400Вт на 4 Ом
itienica
Focal Aria 936
вы говорите о варианте "RCA" ?
т.е. разъём J101- контакт 3 на землю?
Доброго дня форуму, собрал свой усилитель, на компонентах от Юрия и китайских товарищей.
Спасибо за качественный звук.
Здравая критика конструкции приветствуется.
не тихий? Чувствительность источника какая?
Tyro
- Стаж: 2 года
- Аудио система: Pioneer VSX-520 / Jamo S426
Подскажите, есть ли возможность данный усилитель (либо нечто подобное) заказать или купить у форумчан?
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Пожалуй,Ваш пост , претендует на роль рекорда столетия!! (
Tyro
- Стаж: 2 года
Не стыдно задавать глупые вопросы - стыдно давать глупые ответы
- JKS
- Стаж: 2 года 9 месяцев
ТДС-4 «Старт»
У автора этого шедевра покупают чаще: viewtopic.php?p=25177#p25177Tyro писал(а): 22 дек 2023, 21:16 Подскажите, есть ли возможность данный усилитель (либо нечто подобное) заказать или купить у форумчан?
Тут как собрать: viewtopic.php?p=7084#p7084
Tyro
- Стаж: 2 года
Спасибо Вам за помощь!JKS писал(а): 23 дек 2023, 16:20У автора этого шедевра покупают чаще: viewtopic.php?p=25177#p25177Tyro писал(а): 22 дек 2023, 21:16 Подскажите, есть ли возможность данный усилитель (либо нечто подобное) заказать или купить у форумчан?
Tyro
- Стаж: 2 года
P.S.
С удовольствием воспользовался бы ссылкой на то, как собрать самому, но к огромному моему сожалению, руки у меня не оттуда растут...
Потому и прошу помощь специалистов
- JKS
ТДС-4 «Старт»
Тогда вам в ветку "Куплю-продам" Там продают и собранные на платах Юрия усилители.Tyro писал(а): 23 дек 2023, 17:52 P.S.
viewforum.php?f=58
Можете открыть там тему про покупку.
Tyro
- Стаж: 2 года
Понял. Спасибо!
ДенХут
- Стаж: 1 год 11 месяцев
- Аудио система: ЦАП Da10pro
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
Здравствуйте! Плохо дружу с пайкой и прочим, а усилитель такой хочется). Подскажите, пожалуйста, вы могли бы изготовить этот усилитель? И сколько это стоит? Спасибо заранееAlex писал(а): 30 сен 2022, 22:37 purifi-2.jpg
Собрал усилитель, слушаю и наслаждаюсь звуком.
Подсчитал сколько стоят все запчасти:
Платы Clone purifi Hb 3.064 - $276
Корпус для усилителя - $114
Два блока питания 2x48V - $61
Два блока питания 2x15V - $8,88
Плата доработки блока питания - $2
Разъемы RCA - $11.16
Выходные клемы - 12,24
Регулятор Никитина - $15
Термоинтерфейс для плат - $10
Всего $510
ДенХут
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
Здравствуйте, господа! Читал ветку, многие собрали этот усил самостоятельно. Хочу тоже попробовать, но боюсь спалю к едрене фене. Поэтому нужен мануал, руководство по сборке для не совсем компетентных, а точнее совсем некомпетентных, желательно с информацией не только словесной, но и визуальной, наглядной, чтобы видно было что да как. По комплектации все понятно. Но вот какие кабели, какой площади сечения, куда подсоединять, где паять, и прочее, это не ясно. Если у кого то есть такой мануал дайте ссылку, либо файл, пожалуйста, будьте любезны). Просьба откликнуться!
С наступившим новым годом всех! И заранее спасибо!
Добрый день, у вас есть уже все компоненты для сборки усилителя? Блок питания, сами платы усилителя и корпус?
ДенХут
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
Здравствуйте! Нет, пока нет. Если не найду подробную инструкцию, то покупать не имеет смысла. Если такая будет, то конечно закажу.
Yurij
- Стаж: 2 года 5 месяцев
А, что вам конкректно не понятно? Юрий и так разжевал всё подробно, что и как, осталось только проглотить. Если не имеете понятие чем резистор от транзистора отличается-найдите кто вам соберёт установить. Почитайте ветку с первой страницы как за версию 2 так и за 3 там всё по полочкам разложенно, только не между строк читайте, а вникайте, что и как... Юра подготовил модули как усилителя так и блока питания для 3-го класса, просто втыкай соеденительные шлейфы и всё, не надо как раньше токи покоя и. т.д. выставлять всё сразу работает-как лего для детей
Yurij
Что именно вам не понятно?
ДенХут
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
Я вопросы составлю и завтра напишу. Спасибо вам большое
ДенХут
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
Здравствуйте! Постарался более менее внятно оформить свои вопросы.Не судите строго.
- УСИЛИТЕЛЬ 3часть.docx
- (2.49 МБ) 267 скачиваний
- УСИЛИТЕЛЬ 2часть.docx
- (607.53 КБ) 247 скачиваний
- УСИЛИТЕЛЬ 1часть.docx
- (1.94 МБ) 312 скачиваний
ДенХут
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
И последняя часть.)
- УСИЛИТЕЛЬ 4часть .docx
- (552.91 КБ) 263 скачивания
Yurij
Если по порядку по первой части: 1.блок питание где написано L - прикручиваете фазный провод L это сокращённая абривиатура Line(линия) N (нейтраль) это ноль по сечению 1.5-2.5 кв, а если точнее берете обыкновенный сетевой шнур от ПК или монитора.2.этим одним блоком вы не ограничетесь так как для усилителя требуется ещё доп. двуполярное питание +_15 вольт которое питает модулятор усилителя(вертикальная плата на усилителе). То, что на основном блоке есть выход +_15 вольт оно не пойдёт т. к. напряжение там не стабилизируемое иначе говоря оно там прыгает, а для модулятора нужно, чтобы напруга была стабилизируемая т. е. строго +-15 вольт. Это особенность этого блока питания да и других китайских доп. напряжение вроде бы и есть и в то же время его и нет как бы
Yurij
Поэтому береться ещё один маломощный двуполярный блок питания +-15 вольт. Есть ещё вариант. Если вы собираетесь строить двойное моно или делать усилитель моноблоками вам понадобиться уже 2 основных и 2 дополнительных блока питания. Получиться куча лишних проводов внутри корпуса-на всё 4 блока надо подать напряжение, а так же с выхода блоков тоже будет куча проводов-скажем так по страдает эстетика. Так вот вариант купить блок питания у автора. Он специально его для этих целей разработал. К тому же китайские БП это лотерея, да и дорабатывать его надо ещё(плата защиты от постоянки) А также есть такое понятие как шумность блока питания(помехи иначе говоря) У Юрия блок питания на порядок лучше в плане шумности и канал +-15 вольт стабилизирован уже. Т. Е. вам не надо уже будет доп питание-все на одной плате, плюс полезная ,, фишка,, вкл/откл от звука на входе усилителя
Yurij
На выходе блока питания колодка с тремя клемами-это выход блока:левая+48 средняя минусовая клемма (средняя точка) правая -48 вольт точно не помню-проверяется легко-на мультиметре выставляете замер постоянного напряжения выше 50 вольт, чёрный щуп ставите на ту клему, что по середине красной проверяете сначала одну крайнюю затем вторую-так вы узнаете где у вас напряжение с минусом, где с плюсом на экране мультиметра покажет число со знаком минус
