Добрый день! Какой длинны стойки? Какой длинны резьба и диаметр стойки? M3 наверное резьба?Sous писал(а): 23 июн 2022, 12:25
Термоинтерфейс для плат 3_064
Файл DXF для фрезера или порезчика:
https://drive.google.com/file/d/1EE3GCV ... sp=sharing
23-мар Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
19-мар JLH 1969 Vintage Style
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Отвечу сам. Резьба М3. Длинна резьбы 3мм. Длинна шестигранника 5мм. Общая длинна 8мм.
совершенно верно
alex41697
- Стаж: 2 года 7 месяцев
- Аудио система: Sony TA 555ESL, Sony TC 555ESL, Teac 2000M.REVOX PR99mk3.
Интересно у БП Hypex smps400A180 есть такая же болячка?Sous писал(а): 24 мар 2023, 11:05 намного луше поменять усиление в модуле, по качеству будет предпочтительнее, так как все эти предвари с али не имеют нормального инструментального входа, плюс для них нужен источник питания, и еще они будут давать хлопок при выключении с вероятностью 90%.
Хотя, если запитатать от слаботочного блока питания 3 версии, то встроенный датчик напряжения по +15Впожалуй подавит щелчки.
На малых нагрузках БП работает в BURST MODE(L6599), что-то вроде импульсной модуляции, до 5 Вт примеерно если повезет. шум генерируется на частотах 260-520Гц и гармоники. после 5-6 Вт режим работы изменяется на непрерывный и блок затихает.
Если не повезет - то этот режим будет до 20-30Вт.
нет, там нету стабилизации. используется только ШИМ старт, дальше это просто не стаб. источник.
itienica
- Стаж: 2 года 5 месяцев
- Аудио система: Raspberry Pi / MoOde
Focal Aria 936
Добрый день!
Прошу просветить...
Имею источник сетевой проигрыватель Pioneer N50.
Достаточно ли будет амплитуды выходного сигнала источника для правильной работы purifi Hb 3.065 ?
Прошу просветить...
усиление 3_065 около 26дБ, 20 раз.
при подаче 2В на вход, на віходе будет 400Вт на 4 Ом
itienica
Focal Aria 936
вы говорите о варианте "RCA" ?
т.е. разъём J101- контакт 3 на землю?
Доброго дня форуму, собрал свой усилитель, на компонентах от Юрия и китайских товарищей.
Спасибо за качественный звук.
Здравая критика конструкции приветствуется.
не тихий? Чувствительность источника какая?
Tyro
- Стаж: 2 года 3 месяца
- Аудио система: Pioneer VSX-520 / Jamo S426
Подскажите, есть ли возможность данный усилитель (либо нечто подобное) заказать или купить у форумчан?
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Пожалуй,Ваш пост , претендует на роль рекорда столетия!! (
Tyro
Не стыдно задавать глупые вопросы - стыдно давать глупые ответы
- JKS
- Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
У автора этого шедевра покупают чаще: viewtopic.php?p=25177#p25177Tyro писал(а): 22 дек 2023, 21:16 Подскажите, есть ли возможность данный усилитель (либо нечто подобное) заказать или купить у форумчан?
Тут как собрать: viewtopic.php?p=7084#p7084
Tyro
Спасибо Вам за помощь!JKS писал(а): 23 дек 2023, 16:20У автора этого шедевра покупают чаще: viewtopic.php?p=25177#p25177Tyro писал(а): 22 дек 2023, 21:16 Подскажите, есть ли возможность данный усилитель (либо нечто подобное) заказать или купить у форумчан?
Tyro
P.S.
С удовольствием воспользовался бы ссылкой на то, как собрать самому, но к огромному моему сожалению, руки у меня не оттуда растут...
Потому и прошу помощь специалистов
- JKS
- Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Тогда вам в ветку "Куплю-продам" Там продают и собранные на платах Юрия усилители.Tyro писал(а): 23 дек 2023, 17:52 P.S.
viewforum.php?f=58
Можете открыть там тему про покупку.
Tyro
Понял. Спасибо!
ДенХут
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: ЦАП Da10pro
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
Здравствуйте! Плохо дружу с пайкой и прочим, а усилитель такой хочется). Подскажите, пожалуйста, вы могли бы изготовить этот усилитель? И сколько это стоит? Спасибо заранееAlex писал(а): 30 сен 2022, 22:37 purifi-2.jpg
Собрал усилитель, слушаю и наслаждаюсь звуком.
Подсчитал сколько стоят все запчасти:
Платы Clone purifi Hb 3.064 - $276
Корпус для усилителя - $114
Два блока питания 2x48V - $61
Два блока питания 2x15V - $8,88
Плата доработки блока питания - $2
Разъемы RCA - $11.16
Выходные клемы - 12,24
Регулятор Никитина - $15
Термоинтерфейс для плат - $10
Всего $510
ДенХут
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
Здравствуйте, господа! Читал ветку, многие собрали этот усил самостоятельно. Хочу тоже попробовать, но боюсь спалю к едрене фене. Поэтому нужен мануал, руководство по сборке для не совсем компетентных, а точнее совсем некомпетентных, желательно с информацией не только словесной, но и визуальной, наглядной, чтобы видно было что да как. По комплектации все понятно. Но вот какие кабели, какой площади сечения, куда подсоединять, где паять, и прочее, это не ясно. Если у кого то есть такой мануал дайте ссылку, либо файл, пожалуйста, будьте любезны). Просьба откликнуться!
С наступившим новым годом всех! И заранее спасибо!
Добрый день, у вас есть уже все компоненты для сборки усилителя? Блок питания, сами платы усилителя и корпус?
ДенХут
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
Здравствуйте! Нет, пока нет. Если не найду подробную инструкцию, то покупать не имеет смысла. Если такая будет, то конечно закажу.
Yurij
- Стаж: 2 года 8 месяцев
А, что вам конкректно не понятно? Юрий и так разжевал всё подробно, что и как, осталось только проглотить. Если не имеете понятие чем резистор от транзистора отличается-найдите кто вам соберёт установить. Почитайте ветку с первой страницы как за версию 2 так и за 3 там всё по полочкам разложенно, только не между строк читайте, а вникайте, что и как... Юра подготовил модули как усилителя так и блока питания для 3-го класса, просто втыкай соеденительные шлейфы и всё, не надо как раньше токи покоя и. т.д. выставлять всё сразу работает-как лего для детей
Yurij
Что именно вам не понятно?
ДенХут
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
Я вопросы составлю и завтра напишу. Спасибо вам большое
ДенХут
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
Здравствуйте! Постарался более менее внятно оформить свои вопросы.Не судите строго.
- УСИЛИТЕЛЬ 3часть.docx
- (2.49 МБ) 305 скачиваний
- УСИЛИТЕЛЬ 2часть.docx
- (607.53 КБ) 283 скачивания
- УСИЛИТЕЛЬ 1часть.docx
- (1.94 МБ) 348 скачиваний
ДенХут
Densen beat 100
Dynaudio focus 110
И последняя часть.)
- УСИЛИТЕЛЬ 4часть .docx
- (552.91 КБ) 296 скачиваний
Yurij
Если по порядку по первой части: 1.блок питание где написано L - прикручиваете фазный провод L это сокращённая абривиатура Line(линия) N (нейтраль) это ноль по сечению 1.5-2.5 кв, а если точнее берете обыкновенный сетевой шнур от ПК или монитора.2.этим одним блоком вы не ограничетесь так как для усилителя требуется ещё доп. двуполярное питание +_15 вольт которое питает модулятор усилителя(вертикальная плата на усилителе). То, что на основном блоке есть выход +_15 вольт оно не пойдёт т. к. напряжение там не стабилизируемое иначе говоря оно там прыгает, а для модулятора нужно, чтобы напруга была стабилизируемая т. е. строго +-15 вольт. Это особенность этого блока питания да и других китайских доп. напряжение вроде бы и есть и в то же время его и нет как бы
Yurij
Поэтому береться ещё один маломощный двуполярный блок питания +-15 вольт. Есть ещё вариант. Если вы собираетесь строить двойное моно или делать усилитель моноблоками вам понадобиться уже 2 основных и 2 дополнительных блока питания. Получиться куча лишних проводов внутри корпуса-на всё 4 блока надо подать напряжение, а так же с выхода блоков тоже будет куча проводов-скажем так по страдает эстетика. Так вот вариант купить блок питания у автора. Он специально его для этих целей разработал. К тому же китайские БП это лотерея, да и дорабатывать его надо ещё(плата защиты от постоянки) А также есть такое понятие как шумность блока питания(помехи иначе говоря) У Юрия блок питания на порядок лучше в плане шумности и канал +-15 вольт стабилизирован уже. Т. Е. вам не надо уже будет доп питание-все на одной плате, плюс полезная ,, фишка,, вкл/откл от звука на входе усилителя
Yurij
На выходе блока питания колодка с тремя клемами-это выход блока:левая+48 средняя минусовая клемма (средняя точка) правая -48 вольт точно не помню-проверяется легко-на мультиметре выставляете замер постоянного напряжения выше 50 вольт, чёрный щуп ставите на ту клему, что по середине красной проверяете сначала одну крайнюю затем вторую-так вы узнаете где у вас напряжение с минусом, где с плюсом на экране мультиметра покажет число со знаком минус
